13 febbraio 08, 19:29 | #171 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-10-2006 Residenza: Piacenza
Dopo 5-6 secondi mi è volata via l'ogiva e l'elica pure..... e avevo stretto anche correttamente il grano nell'ogiva di plastica sul mozzo (apporposito possibile che l'albero del riduttore abbia diametro 3,45mm??? che minkia di diametro è????). Rimessa l'elica con la pinza amperometrica ho misurato 27 ampere di assorbimento (anche 28-29 Amp. all'inizio per poi stabilizzarsi sui 27-26,5). Tira veramente tanto (ho i riferimenti con altri motori sempre a 3 celle Lipo: Hacker B20-18L ed elica 9 x 5 e Hacker A20-22L con stessa elica) molto più degli altri motori. Non ho ancora misurato il diametro dell'elica della prova (quella originale Multiplex un pò cesso come finiture e rigidità), ma occhio e croce così il motore non regge più di una decina di voli.... Secondo me è più adatto all'uso di 2 celle oppure per i nostalgici con 8 celle NiMh Kan da 1050. Per la cronaca il motore ci ha messo 2 mesi tondi tondi ad arrivarmi dalla Cina, però è costato 14 euro scarsi spedizione inclusa. Andrea | |
13 febbraio 08, 22:20 | #172 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2007 Residenza: Ciampino/Tuscolo
Hai potuto misurare con 2 celle? Io ho anche un pacco Kan1100 da 8 nimh, la prossima prova la faccio con quelle. | |
14 febbraio 08, 10:04 | #173 (permalink) Top | |
Tra l'altro facendo così si riduce drasticamente l'autonomia (è vero che si riuscirebbe a salire in una decina di secondi a 130-150 metri, così come con i motori citati precedentemente si riesce a salire a quella quota in 15-20 secondi senza alcun problema, ma poi occorerebbe un BEC separato per alimentare la ricevente e comunque tutto l'impianto radio-regolatore-batterie sarebbe al limite). La prova è stata fatta con celle TP da 2100mA che non sono dei mostri di resa (mi pare siano 15C) quindi mi aspetto che usando le Hyperion 25C o anche le Lipower 20C , gli assorbimenti salgano ancora un pelino. Non ho pacchi da 2 celle (non mi servono quindi non ne ho mai acquistati) perciò non posso fare la prova di assorbimento. Secondo me con 8 celle KAN siamo entro limiti accettabili anche perchè le celle si "siedono" un pochino sotto carico del motore e alla fin fine escono 8-8,5 volt puliti contro i 10 circa delle 3 lipo e contro i soli 7 volt delle 2 lipo. Andrea | |
14 febbraio 08, 10:41 | #174 (permalink) Top |
Ma secondo te, è possibile continuare a volare in queste condizioni, limitando il gas con il ditino? Cioè se non utilizzo tutto motore (se non sporadicamente e magari solo per 3-4 secondi), la vita della batteria si riduce? Altra domanda, essendo la batteria un po' gonfia, posso continuare ad usarla o rischio che scoppia tutto in volo? quando la carico prende tutta la carica senza apparenti problemi. |
14 febbraio 08, 11:09 | #175 (permalink) Top | |
Non so che tipo di regolatore ed impianto radio tu utilizzi sul modello. Ad esempio puoi scordarti il BEC.... però hai il vantaggio, con un regolatore adeguato visto l'amperaggio richiesto dal motore, che avendo l'alimentazione separata il tuo pacchetto lipo un pò gonfio non influisca sulla ricevente. In realtà se il pacco si gonfia o prende fuoco comunque rischi di far male a qualcuno oltre che di perdere il modello in volo. Egoisticamente direi di usare la Lipo anche se leggermente gonfia perchè non è detto che faccia altro, ma l'esperienza di altri insegna che lipo gonfia = pericolo per le tue cose e per gli altri, se non oggi, domani.... Considera poi che, a meno di suare un pacco di elevatissima capacità, un pacco da 1500-2000 (a medio-bassi C) con quegli amperaggi è già al limite di C. Se hai gonfiato la lipo subito aspettati che succeda di nuovo e molto velocemente. Giusto per darti un riferimento reale: con l'Easyglider al momento utilizzo un Hacker B20-18L ridotto con elica 9x5 e 3 celle lipo. Il modello sale veramente tanto (parlo di salite a 130 metri circa in poco più di 15 secondi con un rateo di 45 gradi o anche più di 60 gradi se fai prendere velocità inizialmente) e l'autonomia è di circa 7 minuti di motore pieno con assorbimenti tra i 13-14 ampere. Con motore cassa rotante Hacker A20-22L (oppure il clone cinese di qualsiasi marca da 15 dollari...) l'assorbimento è anche leggermente inferiore con lo stesso tiro su un modello da 910 grammi in ordine di volo. A mio parere non è la soluzione adatta il Walkera 180 con 3 celle (ho provato ad acquistarlo tanto per recuperare il riduttore scartato insieme allo speed 400), mentre con 2 celle immagino che tiri decisamente più del motore originale e che mantenga un'adeguata autonomia (che è molto più importante per un modello di questo genere, specie se usi il BEC del regolatore). Andrea | |
14 febbraio 08, 11:42 | #176 (permalink) Top |
Dato che ho recentemente comprato un altro pacco 3 celle (da 1800 15), è possibile cambiare le pale dell'elica originale con pale più piccole per ridurre gli assorbimenti? spendere altri 30-40 euri per un'altra batteria mi scoccia, oltretutto con quella appena presa che ci faccio? Sai per caso il diamentro e il passo dell'elica attuale (originale) ? Che elica consiglieresti? |
14 febbraio 08, 12:32 | #177 (permalink) Top | |
Onestamente anche calando ad una 8x4,5 non vedo grand risultati, anche perchè poi l'elica finisce per essere piccola piccola e i giri aumentano spaventosamente. Tra l'altro l'elichina originale dovrebbe essere anche un pò un cesso come rendimento... e non sono nemmeno sicuro che il mozzo-portapale sia da 6mm come le pale in commercio (ma lì si può sempre usare la limetta e a dattare il tutto). | |
14 febbraio 08, 22:36 | #178 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2006
questo motore puà andare bene? Keda KB20-40-26L 2200kv 9A Brushless Inrunner |
14 febbraio 08, 23:16 | #179 (permalink) Top | |
User | Citazione:
questo da 19A nn ho ancora provato neppure assorbimento....
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
15 febbraio 08, 12:48 | #180 (permalink) Top |
si ho visto, ma da uh ci mette motlo ad arrivare.... quindi pensavo al motore che ho postato....ma quello che non mi convince è l'assorbimento dichiarato (9A) e meno che non ci sia un errore..... Tu usi l'elica originale? |
EasyGlider montaggio Brushless Aiuto | Muru | Aeromodellismo Principianti | 19 | 06 dicembre 07 00:32 |
aiuto anomalia easyglider | filippone | Aeromodellismo Principianti | 26 | 06 dicembre 07 00:23 |
Montaggio brushless EasyGlider: mozzo, elica... Aiuto!!!!! | paolo7173 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 23 luglio 07 18:07 |
Sferetta di coda in Easyglider???? Aiuto!!!!! | paolo7173 | Aeromodellismo Alianti | 2 | 03 aprile 07 19:22 |
aiuto per EASYGLIDER | bixio77 | Aeromodellismo Principianti | 37 | 17 febbraio 06 09:53 |
