Vecchio 23 ottobre 07, 13:40   #131 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2007
Residenza: Ciampino/Tuscolo
C'è qualche altra esperienza con l'accoppiata motore inrunner e 2 celle?
Un altra domanda, le lipo dewil da 1800 sono quelle che hanno 15C di scarica?
Grazie a tutti per le risposte.
tntpaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 07, 14:22   #132 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da tntpaolo
SI sono quelle e vanno una meraviglia
maperik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 07, 19:46   #133 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2006
Residenza: Vicenza
Levare gli ingranaggi
Rileggendo questi messaggi ho visto che alcuni hanno avuto dei problemi a levare l'ingranaggio dal 400.
Pur essendo un principiante porto la mia esperienza sperando che in qualche modo possa essere di aiuto a qualcuno se no a cosa servono i forum.
Logicamente la cosa migliore è sfilarlo con un estrattore.
Senza questo arnese la cosa è problematica più che altro perchè, almeno nel mio caso, il pignone era incollato, infatti se acquistate un pignone solitamente nella confezione c'è un piccolissimo tubettino contenente appunto il collante per tenerlo fermo.
Bene la scoperta l'ho fatta più per caso che altro, non riuscendo in nessuna maniera a muovere di un solo centesimo il maledetto affare ho pensato di usare un lubrificante. Avevo a portata di mano il WD40 che serve a tutto (ho pure levato la resina dalla carrozzeria dell'auto) e l'ho spruzzato sopra.
Ho lasciato agire un minuto e poi o ritentato l'operazione e ho notato che il pignone veniva via semplicemente tirandola con un a pinza.
A quel punto mi sono reso conto che l'azione dello spray non è stata quella di lubrificare l'albero ma di sciogliere l'adesivo che teneva fermo il pignone.
Spero di essere stato di aiuto.
Solitamente sono meno prolisso
Ciao a tutti.
framaxi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 07, 00:09   #134 (permalink)  Top
L'avatar di dune2000
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Mestre - VE
interessante ...
Avevo provato a scaldarlo con una candela ma senza ottenere alcun risultato.
Grazie x l'idea, ho un gel per togliere la resina dalla carozzeria proverò anche questa strada.
- Yak 54 + OS .46AX - INSPIRE60 + OS.70 4t
- Easyglider
dune2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 07, 15:40   #135 (permalink)  Top
L'avatar di bat1263
Data registr.: 13-05-2005
Residenza: Omegna (vb)
ma l'easy glider originale che riduttore monta?
ciao...Gianni.
bat1263 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 07, 10:30   #136 (permalink)  Top
finalmente dopo due mesi sono arrivati sia batterie e regolatore, sia il motore.
Si sono scordati di inviarmi il dissipatore di calore che mi hanno spedito prontamente... dovrò aspettare un altro paio di mesi...
Ieri ho tentato di smontare il pignone dal 400 originale e quello già montato sul motore "walkira",
NON C'è VERSO....
ho provato con il WD-40 con le pinze con danze propiziatorie ma non si smuovono di niente...
Sto abbracciando l'idea di costruirmi un estrattore... doverlo comprare per gli unici 2 pignoni che estrarrò in vita mia mi sembra proprio uno spreco...
Avete idee o suggerimenti in merito?
L'ideale sarebbe che qualche anima pia che bazzica torvergata o il tuscolo "estrattore-dotato" mi aiutasse....
ho paura ad insistere troppo con attrezzi inappropriati di rovinare l'albero
Vecchio 21 dicembre 07, 11:07   #137 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
NON C'è VERSO....
Fai la richiesta in " realizzazione motori" con un post
altrimenti qui mi sà che aspetti ferragosto......
Filippo
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 07, 11:16   #138 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
non serve
Scusa ma il motore walkera che ti hanno mandato non ha l'ingranaggio già montato. Se ce l'ha e devi solo sostituire il 400 dell'easy non serve che smonti da quest'ultimo l'ingranaggio perché quello montato sul walkera va bene ha lo stesso passo. Io ho lasciato l'originale e funziona tutto a meraviglia.
Vecchio 21 dicembre 07, 12:06   #139 (permalink)  Top
Originalmente inviato da framaxi
sinceramente non ne conosco il passo e non ho contato il numero di denti...
però il pignone del walkira è più grande di quello del 400, il diametro sarà almeno un mm più grande. dici che va bene lo stesso?
Dai post precedenti "paperinik" mi sembra avevo capito che si doveva sfilare il pignone del 400 e metterlo sul walkera...
se mi dici che va bene ho svoltato....
qualcuno che conferma o smnetisce?
Vecchio 21 dicembre 07, 12:28   #140 (permalink)  Top
il motore è esattamente quello allegato nel post 126 da quenda.
Prima era Maperk non Paperinik...
quindi devo estrarlo o no sto maledetto pignone?
EasyGlider montaggio Brushless Aiuto Muru Aeromodellismo Principianti 19 06 dicembre 07 01:32
aiuto anomalia easyglider filippone Aeromodellismo Principianti 26 06 dicembre 07 01:23
Montaggio brushless EasyGlider: mozzo, elica... Aiuto!!!!! paolo7173 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 23 luglio 07 19:07
Sferetta di coda in Easyglider???? Aiuto!!!!! paolo7173 Aeromodellismo Alianti 2 03 aprile 07 20:22
aiuto per EASYGLIDER bixio77 Aeromodellismo Principianti 37 17 febbraio 06 10:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:53.
