Vecchio 24 ottobre 03, 14:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-05-2003
Scarica batterie
Ehm scusate ma proprio non ne ho idea:
quanto tempo ci vuole a completare un ciclo di scarica ?
pacco da 8 celle NiCd 1400Mah
caricabatterie Multiplex 4010 DC
ma vi sembra possibile che dopo cinque ore il ciclo di scarica non sia ancora finito, o è il mio caricabatterie che funziona male ?
grunt.
anto1170 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 03, 14:16   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Non conosco l'apparato in questione ma dipende a quanti A viene effettuata la scarica e a che valore di tensione questa si interrompe. Senza pensare a quest'ultimo dato se la scarica viene effettuata a 100 mA le ore potranno essere ben più di 5 ti pare? Ciao.
Vecchio 24 ottobre 03, 14:32   #3 (permalink)  Top
giusto. la corrente di scarica con otto elementi dovrebbe essere di 560 mA, e la tensione residua 0,8 V per elemento....quindi - partendo col pacco carico - dovrei prevedere una scarica di 2 ore / 2 ore e mezza ?
Vecchio 24 ottobre 03, 14:44   #4 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Esatto circa 2 ore e mezza se il pacco e' completamente carico(1400/560=2,5).
Dato che si parla di scaricabatterie, annuncio che in questi giorni sto finendo di mettere a punto un analizzatore di celle che collegato ad uno scaricabatterie permette di visualizzare il grafico della tensione nel tempo e volendo anche la temperatura del pacco. In pratica un sistema per conoscere lo stato e le prestazioni del proprio pacco.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 03, 15:29   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ma non è che poi ci vuole un ingegnere elettronico per metterlo insieme??
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 03, 15:57   #6 (permalink)  Top
Allora: la scarica è terminata più o meno alle 14:30.
Questo significa che è durata quasi SEI ore !
Il pacco era stato caricato completamentente un mese fa, quindi era completamente carico meno l'autoscarica di un mese (che credo sia trascurabile).
SEI ORE ? come è possibile ? il foglio di istruzioni del Multiplex 4010 DC dice che la corrente di scarica è di 70 mA con una cella, 700 con 10 celle: alllora io ho fatto 70 mA * 8 celle = 560 mA di corrente di scarica, e da qui ho calcolato le due ore e mezza. Ma perchè allora ce ne sono volute SEI ? Dove sto sbagliando ? Mi sfugge qualcosa ? Il mio carica/scarica funziona male ?
Perchè di elettricità non capisco un cavolo ? E sì che mio nonno, mio padre e i suoi fratelli erano tutti elettrotecnici (sia pure all'inizio del secolo scorso).
Beh comunque grazie a tutti coloro che mi hanno risposto!
Vecchio 24 ottobre 03, 17:16   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Prova a controllare la tensione del pacco scarico.
Vecchio 24 ottobre 03, 17:17   #8 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Secondo me e' sbagliata la corrente di scarica indicata, se ci ha messo 6 ore, significa che la corrente di scarica e' intorno ai 200mA.
Cmq puo' anche darsi che il caricbatterie sia rotto, prova a contattare chi te lo ha venduto o a mandare un'email all'assistenza multiplex.
Vecchio 24 ottobre 03, 17:21   #9 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Sono solo 2 integrati (tra cui un pic) e una manciata di resistenze, diciamo che e' alla portata di chiunque sappai usare un saldatore.
Dimenticavo, il sistema va interfacciato al pc per l'acquisizione dei dati.
Vecchio 24 ottobre 03, 17:54   #10 (permalink)  Top
Bene il venditore del mio caricabatterie dice che le sei ore potrebbero essere un tempo "normale", poichè la corrente di scarica non è necessariamente quella indicata sul foglio di istruzioni, che dichiara solo un minimo (70mA con una cella) e un massimo (700mA con dieci celle): in questo range, lo strumento "decide" la corrente di scarica appropriata a seconda del tipo di cella, la sua resistenza interna, eccetera.
Quindi non è corretto pensare, come hoi fatto io, che se 1 cella=70 mA di scarica, 8celle=560...?
Anyway, ho scritto una mail alla Multiplex, vediamo cosa mi dicono.
La tensione del pacco scarico non l'ho controllata perchè al termine della scarica parte subito la ricarica..e ora naturlamente il pacco è completamente carico in tutta la sua gloria...sarà per la prossima volta.
La seccatura è che per la carica/scarica del pacco adopero l'automobile, perchè non sono attrezzato (per ora) con un'adeguata alimentazione 12V "casalinga".
ciao e grazie a tutti!
Scarica Batterie BaroneRosso Articoli 1 04 aprile 08 01:04
PCB scarica batterie. dannybon Circuiti Elettronici 4 17 gennaio 08 18:05
Scarica Batterie Ni XX Vince69 Circuiti Elettronici 9 07 febbraio 07 19:01
scarica batterie rx e tx Tonino84 Aeromodellismo 0 28 marzo 05 02:15
scarica batterie sardinian Aeromodellismo Volo Elettrico 5 18 marzo 05 10:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:37.
