![]() | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #52 (permalink) Top |
Per Ruggero, per tornare in T, leggiti questa discussione, parlano del tuo motore. http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=57895 Ciao
![]() | #53 (permalink) Top |
User |
Questi wattmetri sono passanti, li colleghi tra il regolatore e la batteria. Dai gas (si fa per dire) e sul display viene riportata tensione, corrente e potenza assorbita. In pratica devi saldargli le spinette maschio e femmina compatibili con quelle che usi sul tuo regolatore/pacco batteria. |
![]() | #54 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() ora sono veramente a posto ho praticamente tutto l'occorrente, mercoledì mi é arrivata la batteria da 11.1V 1700mhA e ora che so l'ingombro posso finire il mio bf109. ciao Ruggero" | |
![]() | #55 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Messerschmitt Bf109E
Pian pianino lo sto finendo. Fusoliera in polistirolo estruso (blu) ricoperto con carta del giornalino dei programmi TV (più resistente della velina e del quotidiano e più leggera della carta da pacchi). Parafiamma in compensato di pioppo, rinforzo interno con due longheroni in balsa da 3x5mm. Piani di coda in balsa da 3mm con turapori Ala in polistirolo espanso leggero ricoperto con carta da pacchi. Alettoni ricavati direttamente dall'ala già ricoperta. Rinforzi pioli e zona aggancio ala con pezzette di fibra da 25g/m A questo punto dei lavori la bilancia si é fermata a 470g ma mancano ancora gli spinotti tra batteria/regolatore, la verniciatura e la ricevente. Penso che sforerò i 500g ciao Ruggero" PS: dalle foto si evince l'estremo ordine e organizzazione schvizzera del mio "laboratorio" ![]() Ultima modifica di RuPa : 02 aprile 09 alle ore 07:51 |
![]() | #56 (permalink) Top | |
Hai dimenticato di menzionare naca motore e cappottina in PET: hai fatto il c..o alle bottiglie ? Mamma che mani d'oro che ci hai, e sei pure giovane, mannaggia che invidia ..... Ah come hai fatto i rinvii dei piani di coda ?
![]() | #57 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() Sono risultati belli rigidi. Comunque gli ho poi aggiunto un listello in balsa sagomato a V per l'incernieramento. La naca e la capottina li ho fatti con il collo di una bottiglia in PET scaldati su un master sagomato in legno - 3 pezzi di tavola in legno spessi 20mm sagomati come da profilo con il seghetto alternativo, e incollati tra loro - tempo 15m - Attesa asciugatura colla - tempo 12ore (una notte) - Sgrossamento con scalpello e raspa, finitura con carta vetrata grossa, lisciatura con carta fine - tempo 1ora 1/4 - taglio collo bottiglia, riscaldamento e forma con "pistola termica" - tempo 2min ... e pensare che c'é gente che per farsi una naca in PET, abbandona la costruzione del modello e si scervella per settimane per costuirsi un'arnese che alla fine avrà lo stesso risultato ![]() ![]() Solo l'elevatore e mobile, il timone é fisso. Il rinvio é una bacchetta da 1.5mm Da cosa lo hai capito che sono giovine? dalla faccia da pirla del mio avatar o dal pollice che si vede in foto? ![]() ciao Ruggero" Ultima modifica di RuPa : 11 luglio 07 alle ore 10:48 | |
![]() | #58 (permalink) Top | |
![]() | #59 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
![]() | #60 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
in pratica mi state dicendo che se il modello che sto ultimando pesasse 500g con un'elica 10x5 lo mando in orbita? 3D? é proprio quello che non voglio. <_< Ora ci ho montato una 7x4 ... caviterà ciao e grazie Ruggero" | |
motore brushless info | vincenzo_72 | Circuiti Elettronici | 0 | 01 gennaio 08 20:56 |
Info su pulizia modello | Teo678 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 02 settembre 07 18:09 |
info modello | sbandu | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 08 luglio 06 21:32 |
Info su collegamento motore brushless | MorenoP66 | Elimodellismo Principianti | 9 | 06 luglio 06 23:48 |
info acquisto motore brushless | il_Zott | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 31 marzo 04 23:42 |
