Vecchio 22 maggio 07, 23:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Cyberant
Data registr.: 27-10-2006
Residenza: Varese
Scelta motore - regolatore - batterie
Salve a tutti.
Sino ad ora mi sono limitato ad acquistare quanto consigliato nelle istruzioni dei modelli. Ma quali sono le regole per la scelta della giusta combinazione motore - regolatore - batterie?.
Mi spiego meglio. Partendo da un motore, come effettuare la scelta dei componenti rimanenti? Posso ad esempio utilizzare il pacco di batterie con l'amperaggio che voglio o devo rispettare delle regole specifiche?
Come si valuta l'Amperaggio massimo che deve sopportare il regolatore?
ecc. ecc. ecc.
Grazie a tutti.
Cyberant non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 07, 21:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
parte tutto dalla potenza di cui hai bisogno per far voalre un dato modello. sapimo che ci vogliono 150W/kg per un volo sport, 250 per riproduzioni warbird o acro classica, 350 ed oltre per il 3d. da lì scegli il motore, quest'ultimo và scelto, oltre per il watt che può assorbire, anche per il kv, ovvero per i giri*volt. per un modello lento scelgierai un kv basso, per un modello veloce viceversa. a seconda di quanto dovrà assorbire in A il motore, scegli di conseguenza variatore e batterie. per quanto riguarda il variatore cerca di tenerti circa un 20% di margine sull'assorbimento massimo, in modo tale da non avere spiacevoli sorprese. per le pile devi tenere d'occhio il peso, ovvero l'ideale è mettere le pile più grosse possibile, in modo tale da poter volare di più e stressare meno le celle
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 07, 20:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
E nel caso volessi partire da un modello??
Mettiamo il caso di un greatplanes Supersporster 40.
Vola molto bene con un os 46,che motore montare per avere le stesse caratteristiche?
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
Scelta motore-elica-batterie Rata Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 01 maggio 08 18:12
SUPER PRINCIPIANTE: Come scegliere motore - batterie e regolatore gianlucag78 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 25 settembre 06 16:51
Aiuto su scelta motore+regolatore Shark981 Elimodellismo Principianti 4 25 settembre 06 14:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:28.
