22 maggio 07, 12:40 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2006 Residenza: civitavecchia (roma)
| tensiona di cutoff per lipo
ho un nuovo regolatore al quale devo settare la tensione di cutoff per le lipo (3s) i valori disponibili sono 6V, 7,2V, 8,4V, 9V, 11V. A quanto mi metto? 9V va bene?
__________________ Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis |
22 maggio 07, 14:08 | #3 (permalink) Top | |
__________________ Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis | |
22 maggio 07, 14:35 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
Io sono "conservativo" e direi che 9Volt sono giusti... Forse ci perdi qualche mA, am ci guadagni in celle che si sbilanciano più difficilmente e che durano di più (oltre a scaldare meno, cosa molto utile con questo caldo infernale..) CIao
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein |
22 maggio 07, 14:38 | #5 (permalink) Top | |
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein | |
22 maggio 07, 16:00 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle | |
22 maggio 07, 16:33 | #8 (permalink) Top | |
Come vedi il valore più basso con cui ho iniziato una carica è stato 10.25Volt Sono troppo conservativo...
22 maggio 07, 16:58 | #9 (permalink) Top |
OK, messaggio ricevuto, mi fermo a 9v
22 maggio 07, 17:01 | #10 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
Io quando carico, raramente ho pacchi sotto gli 11V. Quando proprio sono alla frutta, arrivo a 10,80-10,85 (ma moooolto di rado). 10,25V, vuole dire che facilmente vai sotto i 9V. A meno che non hai una batteria a bassa resistenza interna, e che tiri solo il 15-20% di quello che può.... e che comunque spremi fino in fondo. In tali condizioni, è il caso di valutare molto bene il bilanciamento subito dopo l'atterraggio e prima della ricarica. | |
Cutoff immediato | zingaro | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 23 gennaio 08 12:51 |
Schemi - LiPoly CutOff | BaroneRosso | News | 0 | 17 giugno 05 22:48 |
LiPoly CutOff | BaroneRosso | Articoli | 0 | 13 aprile 05 16:08 |
cutoff | Danilo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 61 | 01 febbraio 05 14:11 |
batterie litio e cutoff | davidea | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 24 ottobre 04 23:12 |
