Vecchio 28 febbraio 05, 20:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-02-2005
Volevo sapere se se collego due pacchi di LIPO da 700mah 11,1 V scarica 12C-15C dello stesso tipo riesco a "creare" un pacco sempre da 11,1V ma con 1400mAh a disposizione..se si come? rischio qualcosa?
fabionardella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 05, 22:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Ti sei risposto perfettamente da solo.
Puoi collegare due pacchi della stessa tensione, capacità e marca insieme, in questo modo ottieni il doppio delle capacità e durata nella scarica.
Per fare questo, devi collegare il polo positivo di un pacco con il polo positivo dell'altro e il polo negativo del primo con il negativo del secondo (con le dovute cautele senza provocare cortocircuiti).
Prima di fare questo, devi caricare i due pacchi separatamente e poi collegarli insieme in modo di avere le due tensioni uguali.
Il parallelo di due pacchi non è rischioso ma se vuoi che abbiano una vita lunga li devi controllare spesso.
Il controllo più efficace, consiste nel verificare che la tensione delle singole celle sia sempre uguale per tutte le celle del pacco. (Questo vale anche per un singolo pacco).
Ciao da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 05, 10:11   #3 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
http://www.baronerosso.it/Articolo151.html
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Info batterie li-po vito.sava Elimodellismo Principianti 1 02 ottobre 06 17:54
info batterie lion89it Aeromodellismo Principianti 5 17 aprile 06 12:57
Info Batterie Li-Po Fudo78 Elimodellismo Principianti 6 26 dicembre 05 20:04
info batterie topa Elimodellismo Motore Elettrico 1 30 settembre 05 10:08
INFO BATTERIE gianlucag Aeromodellismo Principianti 1 21 aprile 04 13:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:12.
