Vecchio 21 maggio 07, 23:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-05-2007
Residenza: lecce
Il motore non da seno di vita
Ho acquistato:
- Set motorizzazione elettrica Permax 680
- Regolatore MULTIcont M-32
- Pacco batt. PERMABATT NiMH 8/3000-SC-2L
- MULTIcharger 5008 DC
ho collegato il tutto, ho collegato una ricevente, ho provato tutti i canali ma sento sempre un bip continuo e sempre uguale, ma il motore non da segno di vita.
I miei dubbi sono:
- il MULTIcharger acquistato e' adatto alla batteria?
Faccio la premessa che non mi intendo di elettronica, ma l'unica cosa che credo possa non far funzionare tutto sia il fatto che la batteria non si carica.
Sul caricabatteria c'e' un regolatore di A da 0,1-1-2-3-4-5, come dovrei posizionarlo per la carica della batteria che ho?
Come mai secondo voi non si ha nessun segno di vita del motore?
tomash_it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 07, 23:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Manca un dato importante.
Anche se è tardi, corri a comperare un tester da 5 euro dai cinesi e facci sapere la tensione della batteria.
Naraj.
p.s. è consigliato acquistare prima il tester e poi la batteria con il suo CB.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 07, 00:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da tomash_it
Ho acquistato:
I miei dubbi sono:
Non è che magari ti sei scordato di mettere il gas al minimo? alcuni regolatori, per ragioni di sicurezza, iniziano a bippare, senza attivare il motore se lo stick non viene messo al mnimo. Prova anche eventualmente a impostare il reverse sul canale motore della radio, a volte è acneh quella la causa....
CIao
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 07, 09:05   #4 (permalink)  Top
Residenza: lecce
Come si misura il voltaggio?
Ho il tester ma non ho idea di come usarlo.
Ma la batteria non e' da 9,6 V , non e' questo il voltaggio visto che ha 8 celle da 1,2?
Vecchio 22 maggio 07, 09:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
hai per caso una rado FUTABA? se sì devi invertire la corsa del gas. i beep di solito i variatori lo fanno quando, a batteria attaccata, il gas non è al minimo. controlla pure che la spinetta del regolatore sia inserita nel canale giusto. a questo punto se tutto dovesse essere in ordine prova a controllare con il tester la tensione della batteria, potrebbe essere troppo scarica.
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Allungare la vita del motore: aggiungere olio sintetico alla miscela? toggio Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 19 gennaio 08 23:40
Vita dei servi in un modello F3A stek79 Aeromodellismo Categorie 17 02 agosto 07 10:05
Vita breve per le lipo. Luca_Fly Batterie e Caricabatterie 9 13 gennaio 07 15:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:48.
