Vecchio 17 maggio 07, 11:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di GrenWolf
Data registr.: 02-09-2006
Residenza: Asti
Consiglio su Minisupersporter
Ciao a tutti so che molti di voi hanno questo modello e dato che domani mi dovrebbe arrivare volevo chiedervi se mi potevate dare qualche consiglio su come fissare l'ala senza utilizzare gli elastici e magari come realizzare un castello motore dato che gli monterò un A20/22.Finalmente avrò un modello elettrico decente e vorrei fare le cose per bene se avete qualche foto dei vostri lavori sarei molto contento.Grazie anticipato per vostra disponibilità.
GrenWolf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 07, 18:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da GrenWolf
Ciao, per il fissaggio dell'ala è sufficente ingeniarsi un pò e fare un'ordinatina nella parte inferiore della fusoliera (io ho gli elastici).
Per il motore ti posto il mio sistema molto semplice e sicuro, in più si ha già la giusta inclinazione verso il basso.
Stai però attento a prendere bene le misure con la naca che è parecchio stretta.
Massimo.
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 07, 20:15   #3 (permalink)  Top
Residenza: Asti
Grazie guizzo mi dici solo che tipo di multistrato è consigliabile per fare il castello?
Vecchio 17 maggio 07, 20:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Beh, va un pò a gusti se vuoi, chi preferisce stare leggero e chi sicuro, chi preferisce che si rompa prima il castello dell'albero motore ecc..
Io sono uno di quelli che che stanno nel sicuro e quello che vedi in foto è compensatino di 4, ma anche un 3 direi che vada bene.
Massimo.
Vecchio 17 maggio 07, 22:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Neway
Data registr.: 07-07-2006
Residenza: Palermo
Anch'io ho il super sportster, ed ho fatto il castello motore nello stesso identico modo, con compensato da 3 però. Volo ovviamnete senza naca
Neway (Adriano Arcadipane)
www.newaysfactory.it
Neway non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 07, 01:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Originalmente inviato da Neway
Io ho calcolato al millimetro e volo con la naca
Vecchio 21 maggio 07, 00:24   #7 (permalink)  Top
Residenza: Asti
Stasera ho finito di montarlo e con il sistema che mi hai fatto vedere ci sta anche la naca motore l'unica cosa che mi ha lasciato un pò perplesso è il peso ossia 700g con lipo da 2000mA e ho dovuto mettere la bellezza di 60g di piombo nel muso per bilaciarlo mi chiedevo se è normale.Dato che ho montato un'elica 10x4,7 SF se volessi in seguito cambiarla con una di tipo electric quale mi consigliate io possiedo già una 9x7,5 e una 9x6 , Il motore è un Hacker A20/22L.
PS: se riesco domani posto le foto......
Vecchio 21 maggio 07, 10:59   #8 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Secondo me hai una batteria troppo grossa per quel motore, se monti una 1500 stai molto + leggero.
Per l'elica, se ora con la 10x4.7SF non hai problemi di assorbimento puoi montare una 10x5E che ti fa assorbire un paio di ampere meno (sembra impossibile ma è vero), oppure se vuoi andare velocino una 9x6E
  Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 07, 18:38   #9 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Come per molti modelli anche il mini s.s. soffre un pò di coda pesante e dovresti provare (come ho fatto io) ad allargare un pò l'alloggio per le batterie sull'ordinata dove appoggiano in modo da fargliela sorpassare e appoggiarsi direttamente contro l'ordinata parafiamma, in questo modo dovresti arrivare vicino al baricentro esatto, ah, anche il regolatore cerca di metterlo a ridosso del motore come nella mia foto (io monto delle TP2100).
Per il discorso dell'elica anch'io inizialmente montai la 10x4.7 (motore lipotech 1025), ma poi sono passato definitivamente alla 9x6 SF perchè hai comunque sufficente coppia e tiro a tutte le velocità (non è un 3D) e ti permette comunque una velocità di picco maggiore.
Ho provato anche la 9x6 eletric che si consuma meno, ma rende ovviamente anche meno...
Se non hai problemi di consumi e di surriscaldamento visto che c'è già caldo io direi che la 9x6 SF sia la migliore per quel modello.
Massimo.
Vecchio 21 maggio 07, 20:48   #10 (permalink)  Top
Residenza: Asti
Ottimo grazie per i consigli domani sera farò il volo di collaudo così come è ora e se per caso dovessi soffrire troppo del peso magari gli farò le modifiche che mi hai consigliato.Vi posto una foto del modello e domani vi faccio sapere come è andato il collaudo.......speriamo che vada bene!!!!!
Filmatino minisupersporter ren Aeromodellismo Volo Elettrico 5 23 febbraio 07 01:16
Un consiglio muttley Radiocomandi 17 30 maggio 05 16:27
Consiglio!! Salvoxs Elimodellismo Motore Elettrico 3 25 maggio 05 13:06
consiglio giovanni1964 Elimodellismo Principianti 12 23 maggio 05 16:12
consiglio set up Piero_3 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 17 maggio 05 21:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:32.
