17 maggio 07, 11:11 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2005
| Robbe "gemini"
Ciao a tutti, volevo sapere dai possessori del GEMINI della Robbe se ci sono dei particolari accorgimenti costruttivi in merito a questo modello, non sò tipo comandi, squadrette del kit, bowden, ecc. Lo so che è molto semplice da costruire però sulle esperienze precedenti ho visto che dove c'è la semplicità alle volte si cela la magagna o altro. Aspetto consigli, anche in merito alla sua verniciatura, insomma chi più ne ha più ne metta. Lo userò anche al mare se arriva integro per le ferie , quindi se c'è anche qui qualche precauzione da prendere... Grazie a tutti in anticipo della disponibilità!!! |
17 maggio 07, 12:20 | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao, non verniciare nulla , ci sono i declas. Monta tutto come da manuale e verrà benissimo. Anch'io quando lo presi pensavo che avrei incontrato problemi nel vederlo semplice ma nel montarlo ti accorgi che è anche divertente. Usa l'attak dappertutto tranne che per il timone, quello è depron. posta le foto appena hai finito. Se riesci a posizionare 2 rotelle ed un'astina per il didietro come feci io, non consumi i la plastica del catamarano in fase di decollo o atterraggio. Se però lo vuoi far andare in acqua, non mettere nulla sotto lo scafo. ciao |
17 maggio 07, 14:12 | #3 (permalink) Top |
Una cosa, i bowden in carbonio vengono fissati con quelle cerniere chiuse da una vite, lì ho pensato, dopo aver fatto zero servi e zero parte mobile, di mettere un goccio di ciano per fissare bowden con interno cerniera... cosa ne dici??? |
17 maggio 07, 21:02 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2007 Residenza: Roma
Io ho tolto quelle decals bruttissime e l'ho un poco verniciato. Il problema è che avendo usato vernice acrilica il peso è un minimo aumentato ma il modello vola benissimo. Posso comunque consigliarti, se hai una radio con miscelazioni di levare un servo e di usare la funzione flapperoni. Risparmi peso e secondo me è inutile. Ho provato entrambe le configurazioni e non ci sono grandi differenze (apparte minor peso e minor consumo con il servo in meno). Se ti serve posso postare una foto. Ah dimenticavo, ho anche rifatto l'attacco delle parti mobili con l'apposito scotch per cerniere perchè prima secondo me i servi sforzavano troppo. Ciao |
18 maggio 07, 14:48 | #7 (permalink) Top | |
Se hai la possibilità provalo! | |
18 maggio 07, 15:33 | #8 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Pare che però al più "nobile" campo di Molinella ci sia una tacita intesa a non presentarsi con gli infami spongiformi terramarecielo...... ps avevo una certa stima di te, ma queste affermazioni gettano uin' ombra sui ns. futuri rapporti epistolari. Sei ancora in temoo, anche tu: PENTITI!!! | |
Chiarimento sul "Lipoly Equalizer Robbe"... chi ne sa qualcosa?? | sanchez79 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 16 marzo 07 11:55 |
