![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
Si, per baffo intendo una sorta di "sollevatore" che cozza al posto dell'elica. L'ogiva ed il supporto per le pale in alluminio sono necessarie con le eliche ribaltabili, altrimenti per le eliche normali puoi utilizzare il mozzo senza null'altro. Normalmente impiego quello che con il dado di serraggio dell'elica serra anche il mozzo sull'albero del motore, se invece temo che l'elica si possa rompere nonostante il baffo, utilizzo quello dotato di due grani a brugola, sostituendo però proprio questi con due viti leggermente più lunghe su cui faccio passare un elastico che mi tiene in posizione l'elica. Paolo
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-07-2004 Residenza: Roma
![]() | #14 (permalink) Top | |
Mettiamola così: cosa è il mozzo? è una sorta di prolunga dell'albero su cui si innesta l'elica. Questo per restare solidale all'albero necessita di un sistema di fissaggio che puo essere effettuato tramite il serraggio di un dado che stringe il cono d'ingresso del mozzo intorno all'albero motore. Altro sistema è quello di avere un mozzo di identiche caratteristiche, soltanto che il fissaggio all'albero motore è realizzato con due grani filettati che passano attraverso il mozzo tramite due fori filettati (se hai un gruppo elica ribaltabile 6x3 in plastica sai di cosa parlo) e finiscono la loro "corsa" direttamente sull'albero ben serrati. Ora con questo secondo sistema è facile realizzare un parastrappi, ovvero sostituendo i due grani che sono molto corti, con altri più lunghi o con due vitine in modo che sulle teste di queste si possa bloccare un'elastico ben teso che oltre a tenere l'elica solidale con il mozzo ne evita la rottura agendo come una frizione. Sul sito degli Alisei e nel mercatino di questo forum ci sono sicuramente delle immagini che possono delucidarti ulteriormente questo secondo metodo. Paolo
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Sostituisco i due micrograni blocca mozzo con due più lungi.....non serro a morte l'elica all'ogiva.....e blocco l'elica con due elastici come vedo fare sui campo di volo..... Che grullo che sono ![]() | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
![]() Anzi l'ogiva, che immagino sia di quelle in alluminio filettate, puoi anche non metterla giacchè tutto il lavoro lo fà l'elastico. Paolo
![]() | #17 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
e si rompe. Sembra ovvio, ma ogni tanto si vede l'albero fuoriscire per un paio di cm.!! ![]()
![]() | #20 (permalink) Top | |
Secondo te, l'elica non tenderà a girare "fuori asse" se retta solo da elementi elastici? Implica qualcosa in merito a rendimento e precisione della spinta? (cosiderale pippe mentali tanto per parlarne) ![]() | |
Eliche | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 4 | 21 aprile 07 00:11 |
Eliche!!! | breaker | Aeromodellismo | 1 | 16 aprile 07 15:44 |
Eliche APC mod E | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 5 | 21 marzo 07 21:22 |
eliche | Odi | Aeromodellismo | 1 | 15 marzo 07 23:47 |
Eliche | f.alberto | Aeromodellismo Principianti | 1 | 20 giugno 06 00:46 |
