Vecchio 28 febbraio 05, 12:56   #41 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Praticità imporrebbe di usare, pure lì, i Deans singoli; mi pare ci siano.
Vecchio 28 febbraio 05, 13:26   #42 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
spendete pure i soldi come volete ma non ditemi che i faston ..:
- se si staccano.. al limite e te ne accorgi il serraggio diventa lento(mai successo) e al limite lo stringi con una pinza.. e al max ci rimetti in resistenza ma non si staccherà mai... o lo cambi con pochi centesimi..
- cortocircuito.. se metti tutte femmine nelle batterie voglio vederti a cortocircuitarle.. provate..
amen.
fabio
Fabio
visitate il sito del nostro gruppo:
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 05, 13:31   #43 (permalink)  Top
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
amen.
fabio
Eh chi ti dice niente.....è una discussione in cui ci si confronta e siccome reputo i faston non adeguati al mio modo di lavorare, stavo cercando di capire quali alternative i miei amici/colleghi usavano nei loro modelli.....
E con questo.....Adios <_<
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 05, 13:59   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
si, esistono ma credo siano meno facilmente reperibili degli altri. Potendo sarebbe sempre meglio saldare...
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 05, 14:07   #45 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
amen.
fabio
Non sono contrario ai Faston per principio o per "portata di corrente"; li ho usati per anni senza problemi.
Certo potrei mettere due femmine sull'accu e proteggerle col termoretraibile come ho sempre fatto, ma questo non mi protegge in modo assoluto contro un'accidentale inversione di polarità.
E poi, con 10/20 euro sostituisco tutto il "connettorame": quanto spendiamo, normalmente, per tutto il resto?
Così facendo mi metto al sicuro e, poi, mi piace essere "tecnologicamente" all'avanguardia (nel mio piccolo).
Vecchio 28 febbraio 05, 14:15   #46 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Ecco Franco ha detto una cosa giustissima: ma quanto spendiamo per tutto??
I connettori sono un anello importantissimo nella catena di trasmissione dell'energia dalle batterie al motore ed è ASSURDO risparmiare su questo aspetto.
Come avere una Ferrari e montarci delle gomme ricoperte....
Inoltre buona parte dei connettori di cui avete parlato (deans, robbe 20A/50A) sono saldabili e riutilizzabili con buona pace dei micragnosi.
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 05, 20:26   #47 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: genova (cogorno)
Immagini: 2
Invia un messaggio via ICQ a pompier
ti do un consiglio da amico usa conettori dorati da 4 mm vedrai che non te ne pentirai non usare i faston e neppure i tamya
pompier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 05, 21:46   #48 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Certamente coi 4 mm. risolvi il problema della portata di corrente (fino a 80 Amp., mi pare). Ma puoi usare anche quelli da 3,5 mm., più piccoli e meno "ingombranti" e con la stessa portata.
Ma se da un lato risolvi il problema del rischio di inversione di polarità, dall'altro non sei mai sicuro su un eventuale "corto" accidentale; se il connettore femmina lo puoi rivestite col termoretraibile, non così col maschio che rimane sempre scoperto.
E poi mi risulta che anche quelli non siano molto economici.
Per un uso, diciamo, "da volatore della domenica che, però, vuole stare sul sicuro" penso che i Deans siano l'optimum.
Se andiamo "sul campo di gara", allora non bastano nemmeno i 4mm.; ora si usano dei connettori fissati fra loro con una "brugola" e che hanno, guarda un pò, una lontana rassomiglianza coi "Deans".
Che sia un caso? Mah!
Vecchio 28 febbraio 05, 22:53   #49 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Che ne dite di questi connettori?
Li uso da sempre con corrente sui 15-18 Ampere senza accorgermi di problemi.
Li ho usati anche con corrente di 29 A (una sola volta).
Qualcuno li adopera?
Naraj.
Naraj è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 05, 23:32   #50 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Mi sembrano connettori Multiplex; sono, comunque, di buona qualità, impediscono inversioni e "corti" accidentali.
Non mi pare siano da usare oltre le potenze che hai detto. (15/20Amp).
Ma vedrai che qualcuno li conosce meglio di me. Mi pare ne abbia parlato il Barone, di quei contatti.
Parliamo un pò dell'SJM400 pro V3 mrdann1 Elimodellismo Motore Elettrico 63 10 dicembre 08 19:39
parliamo di crash cichoso Aeromodellismo Principianti 23 18 marzo 07 15:57
Parliamo di Cash LittleTopGun Aeromodellismo Principianti 22 14 marzo 07 22:53
parliamo di termiche..... centorame Aeromodellismo Alianti 4 26 dicembre 05 23:34
parliamo un po' di modellismo ginopilotino Aeromodellismo 19 20 aprile 05 23:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:10.
