![]() | #1 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
| Motore BM3520 da 830kv
Salve, ho comprato questo motore per motorizzare un euromaster da circa 3500g. Qualcuno lo ha utilizzato? Con che eliche e batterie? Io per ora l'ho solo provato al banco senza elica.. per cui a parte i dati del costruttore, so poco. Vorrei metterci una 13x7 ripiegabile, CAM carbon oppure freudentaler e 12 (o forse 13...) celle nimh da 3300 o similari. Che ne dite? http://www.himodel.com/electric/HiMo...t_Adaptor.html |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top |
beh, diciamo che il peso non è un problema (è un'aliante da 3,7m, da usare "all-around") quindi preferisco privilegiare (sopratutto) il costo, la robustezza e l'affidabilità delle nimh sub-c rispetto alle lipo...zio stau, ricorda che sò studente squattrinato, io.. ![]() ![]() Cmq l'obiettivo è avere un 3 - 3,5 kg di spinta, insomma non pretendo salite da f5b, ma il tiro "giusto" per divertirmi in pianura e cavarmi d'impaccio in pendio. credo che un rapporto spinta peso vicino a 1:1 (anche se non ci arriverò, in realtà) sia più che adeguato. Per la cronaca, un mio amico ha preso il mio stesso identico setup per elettrificare un Simprop Excel Competition 3 che però in questo caso dovrà fornire salite e accelerazioni da panico! ![]() update: forse ho trovato il mio "best-buy". Se decido per questo, posto più info. ![]() ![]() Ultima modifica di merengue : 15 maggio 07 alle ore 19:41 |
![]() | #4 (permalink) Top | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-08-2005 Residenza: Mestre - VE
Ciao, Visto che lo stai provando al bancone vedi di procurarti un rilevatore di Amperaggio (pinza o scatoletta) e verifica il consumo perchè a discapito di quello riportato da Himodel credo abbiano invertito i dati con quelli del 3520 da 650 giri http://www.bphobbies.com/view.asp?id...27&pid=W428312 solitamente quelli con più giri al minuto hanno eliche più piccole, quindi dovrebbe bastare una 11x7. |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba ![]() Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle ![]() ![]() | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-05-2007
http://www.volarerc.it/dettagli.asp?...=5&categoria=3 anche io l'ho fatto girare al banco ...e gira bene!!!io lo metterò su un acrobatico da 2 kg circa..speriamo bene!!! fammi sapere come va il tuo ciao | |
montare un motore .40 su un CORSAIR progettato per un motore .25 | elnardo83 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 26 settembre 07 17:47 |
Motore Medusa 2800kv vs Motore Align 3550kv | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 19 giugno 06 20:45 |
