![]() | #1 (permalink) Top |
User | Applicazione del parafiamma.
Salve a tutti, vorrei qualche consiglio su come posizionare il parafiamma sul mio motoaliante.Mi spiego, possiedo un reichard svist e lo motorizzo con un lipotech 20/10. La fusoliera e gia stata tagliata in punta per l'inserimento del parafiamma. Tuttavia il parafiamma non entra nella sede perchè e di diametro superiore.Bisogna dunque tagliare un po sulla fusoliera. Come faccio tagliarla rispettando poi le giuste incidenze? Qualche consiglio? Quanto seve di incidenza per un motore elettrico? Grazie anticipatamente |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Prima di tagliare ulteriormente, controlla le dimensioni del motore, del parafiamma e l'ingombro del motore dentro la fusoliera. Se per caso andasse bene il foro che hai già fatto, riduci le dimensioni del parafiamma. Ma in base a che cosa hai tagliato il muso a quel punto? Per il disassamento, di solito 1,5-2 gradi vanno bene (verso il basso).
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #5 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Sistema Batman: Incolli l' ordinata in posizione usando la colla (Epoxi 30 min. sia da interno che da esterno, dopo aver cartavetrato la zona di incollaggio e ripulita con acetone o trielina) facendo in modo che sia PERFETTAMENTE concentrica al bordo del muso, dopo aver polimerizzato ti armi di tampone e riduci il bordo ad libitum fino a che non rimane 1 mm (e l' incollatura). Così sei sicuro che l' ordinata tenga alle sollecitazioni. PRIMA di fare ciò controlla che il diametro dell, ordinata parafiamma sia almeno 2 mm. minore dell' ogiva che hai comperato, o se non l' hai comperata, le misure reperibili sono, per quel tipo, 38, 40, 42 e 45 millimetri. Normalmente si usano 40 e 42. |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #7 (permalink) Top | |
Per correggere l' incidenza (a seconda del motore e dell' elica può essere necessario) una bella rondella tra motore e parafiamma, dello spessore che vuoi tu, se poi le monti di gomma le puoi regolare tirando più o meno sulle viti. ps un consiglio: Se devi regolare il disassamento laterale (a destra) va bene la rondella. per il disassamento verticale il mio consiglio è di dare meno "negativa" all' asse motore e miscelare con la radio un pò di "picchia" al profondità. Così è anche proporzionale al gas. La percentuale, ad asse quasi parallelo, varia dal 5 al 10% a picchiare. Poi fai le prove e vedi quale è meglio. E' una soluzione molto più sofisticata del variare l' incidenza e migliora il rendimento complessivo del gruppo motore/elica. | |
applicazione motore sts D30M | Balli.21 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 14 gennaio 08 01:41 |
Applicazione dei distaccanti | aleall | Aeromodellismo Alianti | 40 | 22 novembre 07 19:53 |
Parafiamma UCD | rotax912 | Aeromodellismo | 9 | 07 novembre 07 10:54 |
Garanzia E Metodi Di Applicazione !! | enriconnection | Modellismo | 9 | 07 aprile 07 23:46 |
Dubbi su una applicazione particolare | I-ANDA | Radiocomandi | 9 | 15 maggio 04 16:00 |
