15 maggio 07, 17:46 | #11 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
Passare da 2S (7,4V) a 3s (11,1V), vuol dire che per arrivare a 5V, deve "togliere" 2,4 V e 6,1V rispettivamente. Supponi di consumare in una media normale 350mA. Con la 2s, ottieni 2,4V x 0,35A= 0,84W Con la 3s, ottieni 6,1V x 0,35A= 2,14W Inutile dire che la differenza è notevole e 2,14Wa per un regolatorino da 10A, sono moltissimi. Il tutto con motore spento... aggiungi il fatto che quando il motore gira, la parte di regolazione dle motore scalda a sua volta (e anche molto di più del BEC), percui la temperatura del BEC sale ulteriormente. Aggiungi ventilazione, riduci i consumi o metti un BEC esterno (a giorni pubblico un microscopico e semplice progetto). | |
15 maggio 07, 18:24 | #12 (permalink) Top |
User |
Io riporto la mia esperienza... ho usato regolatori infimi, pagati anche 10 dalla cina.. da 30A e non ho mai avuto questi problemi. C'è da dire che 1)Cerco in qualche modo di creare almeno due fori sulle fusoliere... uno in corrispondenza del motore, che permetta all'aria di entrare e raffreddare il motore e batterie e regolatore nella fuso. Ma l'importante è fare anche un foro DI USCITA!!!!! Io di solito lo faccio dietro il Bordo di uscita dell'ala, sotto "la pancia" del modello in modo che non sia antiestetico. 2)Cerco di usare il regolatore che abbia un buon margine rispetto ai consumi previsti. Se so che il mio motore assorbe 20A a terra, ne metto uno da 30A... se il motore ne assorbe 30A.. ne metto uno di 40A e così via... 3) Cerco di mettere i servi il più vicino possibile alle superfici che devono muovere 4) Cerco di installare le cernirere delle parti mobili in modo che non sia richiesto "sforzo" per muoverle 5) Faccio in modo che, nel caso la tiranteria debba essere necessariamente lunga, questa proceda in modo il più lineare e scorrevole possibile. Penso che adottando questi semplici accorgimenti, non avrete mai problemi. Io ho usato anche ben 6 servi su un modello con bec da 1,5A, regolatore cinese da 30A e consumo del motore a 18A... mai avuto problemi D'altronde penso non esista un tipo di volo dove si muovono TUTTI i servi contemporaneamente e per grandi angoli di lavoro..... e per tempi prolungati Anche nell'acro 3D ad esempio quando si sta in hovering si muove più o meno tutto, ma di solito con piccoli angoli di lavoro... "correzioni" continue... ma niente di eccessivamente "stressante"... certo.. se si sta in hovering per 2 minuti... magari il bec si scalda Ovviamente questo è solo il mio parere, basato sulle mie esperienze.. pertanto non è da prendere come oro colato
__________________ Io sono il mod brutto. |
15 maggio 07, 19:28 | #13 (permalink) Top | |
Usando le classiche riceventi analogiche, spesso i servi ronzano. enchè il movimento sia normalment eimpercettibile, in realtà il ronzio è causato da continui e rapidi cambiamenti di rotazione del motore interno. Perciò, paradossalmente, un servo che tiene una parte mobile apparentemente ferma, in realtà, puoò avere picchi di corrente ben superiori la movimento che corre tutta la sua corsa utile. | |
17 maggio 07, 12:58 | #14 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Ridurre i consumi forse si può, cambiando elica. Il bec esterno è un'ottima soluzione! dovrei avere un 7805 dentro qualche cassetto!
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
17 maggio 07, 13:51 | #15 (permalink) Top | |
Inoltre, il 7805, normalmente, eroga 1A con picchi di 1,5 e non 1,5 con picchi di 2-2,3A. | |
17 maggio 07, 14:19 | #16 (permalink) Top | |
17 maggio 07, 16:22 | #17 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
| Eccoci di nuovo........
Appena aumenta la temperatura............. forse è questa la chiave di tutto ???????? Vi segnalo le mie discussioni con altri due guru del forum (loro non io!!!! ) a proposito dei BEC (becchi ) datevi un occhiata qui http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=53860 e qui http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=55012 Chiaramente critiche e consigli sono molto ben accetti Ciao Francesco |
Dg 1000 JSB Occhio | pits61 | Aeromodellismo Alianti | 8 | 20 giugno 07 00:36 |
Easyglider. Occhio!!! | angelo19 | Aeromodellismo Principianti | 22 | 28 luglio 06 15:59 |
