26 febbraio 05, 23:11 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2005
Ho visto in giro che piu o meno tutti i modelli 3D sotto i 450gr girano bene con l'AXI 2212/34 e batterie Lipo 3 celle dai 700mah ai 1400mah Volevo sapere se pensate che questo motore sia comparabile http://lnx.lipotech.it/product_info.php?cP...8e736a7d250a644 e se si che batterie ed eliche dovrei utilizzare per tirare su 400gr di aero(simil-3DX) Aiutatemi che lunedi mando i soldi! GRAZIE |
26 febbraio 05, 23:36 | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ciao il motore è molto simile all'axi 2212/34 ma sia avvicina di più al 2212/26 che fa 840 giri/volt il lipotech ne fa circa 85 in più , quindi stiamo li come prestazioni, almeno sulla carta... io il lipotech lo userei con tre celle e un 10/4.7 e già dovrebbe tirare abbastanza, poi se non ti piace va, con la 11/4,7 sicuramente risolvi. Come pile rimarrei sulle 1500 in su con scarica reali di 8-10C continui.... dico reale perche orami è di moda dichare sceriche continue un po' troppo alte... ciao |
27 febbraio 05, 00:06 | #4 (permalink) Top |
Come faccio a sapere se sono REALI gli Ampere erogati dalle LIPO... quali sono le marche "affidabili"? ho trovato su MOVO delle celle niente male Pacco LiPo 1200 HP (1400 mAh.) - 11,1 Volts Articolo: 06013 Caratteristiche Principali: - Capacità nominale 1400 mAh. - Voltaggio Nominale 11.1 Volts. - Voltaggio Max di carica a cella 4,2 Volts. - Voltaggio Cut Off 2,75 Volts a cella. - Scarica 1/12C (20C). - Dimensioni 35x62x21 - Peso 79 gr dell RC-System, secondo voi mi danno effettivamente 1400x12=16.8A? ps:cos'è l'AXI 2212/34 brushless outrunner che compare spesso nei progetti dei 3D di foamfactory.com...un particolare motore AXI venduto solo in USA!!?? |
27 febbraio 05, 00:19 | #6 (permalink) Top |
A questo punto credo proprio di comperare un AXI 2212/34 al posto del GT925 della LIpotech perchè altrimenti dovrei comprare batterie più performanti per farlo funzionare(assorbe di più dell'AXI vero?); più performance=più costo e peso! A sto punto mi butto sull'AXI che anche se costa 30 euro in più mi permette di adoperare delle celle meno performanti(peccato però che il GT925 aveva anche il supporto radiale e mozzo incluso!) ...Questa secondo te ve bene per l'AXI o è un inganno anch'essa?(sempre produttore RC-System presso MOVO) Pacco Lipo 1250 HP mAh - 11.1 Volts Descrizione: Pacco batterie Litio-Polimeri di Litio 11.1 Volt 1250 mAh. Nuova cella HP. Non solo utilizza la nuova cella HP di elevata capacità di scarica ma soprattutto sono ridotte le dimensioni ed il peso a soli 88 grammi. La celle E-TEC utilizzata si contraddistingue inoltre per una vita prolungata è in grado cioè di sopportare un numero di cicli di carica-scarica superiore. Tutti i pacchi batterie prodotti direttamente dalla ditta produttrice sono accuratamente assemblati conformemente alle specifiche di sicurezza !!! La cella impiegata è in grado di sostenere una scarica in condizioni normali pari a 10-12 C e pari a 20 C per 30 secondi oppure queste: Pacco LiPo 1200 HP (1400 mAh.) - 11,1 Volts Articolo: 06013 Caratteristiche Principali: - Capacità nominale 1400 mAh. - Voltaggio Nominale 11.1 Volts. - Voltaggio Max di carica a cella 4,2 Volts. - Voltaggio Cut Off 2,75 Volts a cella. - Scarica 1/12C (20C). - Dimensioni 35x62x21 - Peso 79 gr. GRAZIE! |
27 febbraio 05, 00:26 | #7 (permalink) Top |
UserPlus |
credo che siano molto simili i 2 motori come ti ha già detto il Zott. Poi te la puoi giocare con l'elica per l'assorbimento. Se fossi in te spenderei meno... Le ETEC 1200 lasciale proprio stare. Ho un 3s2p che scalda con 14A. Con 12A a pacco secondo me zompano... Ma le lipotech 1600? o le kokam 1500? O le tanic 1500? Ce ne sono di celle. Oppure un 3s2p di tanic 830 o lipotech 700?
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... Hannibal alias l'Africano Io ero il mod ciucco |
27 febbraio 05, 00:33 | #8 (permalink) Top |
Si ma almeno l'elica deve essere una 10x4.7 e con questa configurazione ho un amperaggio massimo per il GT925 di 15.5A = LiPo MOoolto pesanti! a meno che non prendo celle con scariche minori ma poi corro il rischio che mi si gonfino no? ...Secondo me meglio l'AXI...che ne dite di questo sito,l'avete mai sentito,è affidabile per l'import/export in Italia? http://www.hobby-lobby.com/brushless_axi.htm |
27 febbraio 05, 00:37 | #9 (permalink) Top |
Poi mi spiegate come fà l'AXI 2212/34 che assorbe di meno(10A) ad andare più forte del fratello minore AXI2212/26 che però ne assorbe 12A? Scusate l'ignoranza in materia, si tratta di hobby e passione.... ma anche di soldi! |
27 febbraio 05, 09:56 | #10 (permalink) Top | |
credo che alla fine puoi prendere anche il più economico, il lipotech, magari con la differenza ti prendi delle belle celle, per la scarica orientati sui 15A a 10C , quindi su pile da 1500 in su..... poi comunque non è detto che devi stare sempre a palla, anche perche il 3dx se lo mandi al massimo in volo rettilineo esplode !!! non è fatto assolutamente per adare veloce, conta che voli quasi sempre con un 30-40% di gas, poi nelle figure strane dai qualche smotorata, ma giusto per qualche secondo.. diciamo che forse stai su un consumo medio di 3-5C neanche.... Comunque se vuoi prenderti l'axi, compra il 2212/26, il /34 per farlo andare bene deve montare eliche grandi tipo 10/6 11/6 (e gira bene sono con tre celle), quindi alla fine consuma come il /26 che però può andare abbastanza bene anche con deu, ma con tre è la morte sua ciao | |
urge parere di esperto ! | vandoggy | Batterie e Caricabatterie | 8 | 29 dicembre 07 00:09 |
Elicottero cerco (Alexxzeta urge tuo parere) | Abusus | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 25 aprile 07 00:51 |
vorrei il parere di un esperto!! | flipper | Aeromodellismo Principianti | 13 | 29 settembre 06 23:24 |
Parere Da Esperto | vitoeada | Aeromodellismo | 5 | 09 agosto 06 23:56 |
Urge parere degli esperti... | steor | Elimodellismo Principianti | 12 | 22 maggio 05 23:22 |
