![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2005
Secondo voi un 3DX da 350 grammi riesce a fare tutte le acrobazie con questa configurazione: Motore GT925 lipotech elica 10x4.7 2 Lipo il consumo max(misurato dal costruttore lipotech è di 10,3A) oppure mettendo una elica 11x4.7 e 3 Lipo il consumo max è di 15,5A dove posso trovare un pacco 3sp1 che eroghi i miei 15,5A? Sono alle prime armi in elettrico si vede.... |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2004
ho appena preso lo stesso motore, sembra tirare abbastanza, anche se non ho fatto test seri e sistematici. In qualsiasi caso, equiparandolo al mio axi (2212/26) direi che con 2 lipo sei gia' in grado di fare molto, forse anche l'hovering, pero' considera che dalla mia esperienza di volo 3d e' sempre meglio avere una scorta di potenza ,per cavarti da situazioni critiche (frequenti nel volo 3d , perlomeno nel mio). Per fare cio, basta una set up 3s1p come tu prefiguravi, basterebbe un 3s1p 1200 hp (che hanno da 10 a 20 c) oppure, ancora meglio, kokham 3s1p 1500. Spero di esserti stato d'aiuto. Ciao. Marco. |
![]() | #3 (permalink) Top |
Grazie per il consiglio! Però alla fin fine per non usurare le Lipo dovrei comprarle che eroghino almeno 10.3A nel primo caso e 15.5A nel secondo, altrimenti si rovinano subito. Ma è difficile trovarle,infatti anche se prendo le 1500mah queste danno una scarica di 6,6C e quindi 9,9A totali, andrebbero bene per il primo caso. Per la seconda configurazione dovrei comperare celle da 10C-15C ma costano un'occhio della testa! ps:Hai avuto problemi con le spedizioni? Fammi sapere come ti va il motore e se ti sei trovato bene mi raccomando!che modello hai? Saluti! |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Rivenditore - FlyWare Data registr.: 07-02-2005 Residenza: Verona
Ti sconsigliamo di utilizzare due LiPo perchè per avere la stessa potenza avresti un assorbimento troppo elevato che influirebbe negativamente su batterie e autonomia. Le batterie ideali sono le 3s1p da 1250mAh 15-20C Ciao, Team FlyWARE Italia | |
![]() | #5 (permalink) Top |
UserPlus |
consiglierei le Tanic 1600 da 12C oppure un pacco 3s2p di tanic 830 o di lipotech 700. Io potendo scegliere preferisco pacchi di celle più piccole ma in parallelo perchè la resistenza interna si dimezza. Ho visto girare al banco il GT1025 lipotech e come prima impressione sembrava andare molto bene. Hanno un prezzo ridotto quindi mi sembrano un buon acquisto.
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2004 Residenza: Sesto S. G. (MI)
Ciao, io uso le powerfly 1600 12c di electricfly, quell'amperaggio lo reggono bene ![]() | |
T rex 450 se v2 aiutino! | powerboy | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 13 giugno 07 02:12 |
aiutino | umbi987 | Elimodellismo in Generale | 4 | 03 giugno 07 12:42 |
Aiutino? | Jzwings | Elimodellismo Principianti | 9 | 10 maggio 07 16:56 |
aiutino | torniketto | Software | 2 | 17 aprile 07 16:18 |
aiutino... | aro75 | Batterie e Caricabatterie | 9 | 12 novembre 06 15:18 |
