Vecchio 20 maggio 07, 15:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
problema lentezza. Cause?
Salve a tutti ragazzi e ovviamente buona domenica,
oggi ho fatto il battesimo al recuperato Watt 200 (non rabbrividite per favore!!!!!). Ho montato un graupner 600, un elica 10x6 (ripiegabile), un regolatore 25A e un PB 8,4V x 1800mA. L'aliantino però non riusciva a fare quota perchè troppo lento..... Vorrei capire però xchè..... e soprattutto da cosa potrebbe dipendere. Io o azzardato due ipotesi:
- elica non giusta per questo motore
- batterie che non danno una scarica sufficente (pacco batterie vecchio)
Voi cosa ne pensate?
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 07, 16:08   #2 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da spruzzolo
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=50730
ma va? sul serio non vola? <_<
  Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 07, 17:34   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Elica troppo "grossa" per un 600, strano che tu non abbia bruciato regolatore e motore.
L'elica per questo motore in diretta è una 8x4,5 per una tensione di 9,6V (8 celle) altrimenti non tira una mezza mazza.
Con questa elica ed un pacco da 8 l'assorbimento è intorno ai 25A.
Con appena 7 celle è logico che non riesca a fare quota.
Dovresti ridurlo, 3:1 o 3,5:1 e provare con una 12x10.
Io ci tiravo su un motovelegia da 2,5 m. e circa 1800 gr in odv.
Vecchio 20 maggio 07, 17:45   #4 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da fai4602
il bello è che lo davano per un 600 in diretta!!...mah?! mistero...
comunque un riduttore decente ti costa quasi come un brushless...
  Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 07, 19:30   #5 (permalink)  Top
Residenza: Rossano
Caro td 2200 io sono testa dura!!!!! Hai ragione non vola me l'hanno detto in tanti e tu per primo...... ma adda vulà!!!!!
Approfitto dello spunto per fare una domanda: come faccio a sapere quant'è l'assorbimento di un motore? in pratica fai 4602 ha detto che l'assorbimento e di 25 A basandosi sulle dimensioni dell'elica e della tensione del PB. vorrei sapere come ha fatto ad arrivarci se non altro per non fare più c.......!!!!
In pratica per usare 7 celle devo usare una 12x10 e un riduttore.... ho capito bene? Mentre in diretta dovrei aumentare di una cella il pb e mettere un regolatore più grosso tanto per stare tranquillo....
Comunque credo che questo sia partito..........
Grazie per le risposte ragazzi
p.s.: ho trovato un elica ripiegabile 7x3,5 potrebbe andare bene?
grazie ancora
Vecchio 20 maggio 07, 19:56   #6 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Piccola, la sua é la 8x4,5, su un elettrico la potenza la "chiedi" con l'elica.
Vecchio 20 maggio 07, 21:05   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
grazie ancora
Il riduttore ti permette di usare eliche di maggior diametro a parità di tensione.
Non ti conviene scendere mai sotto le 8 celle altrimenti perdi giri, sia in diretta che ridotto. Addirittura potresti salire di celle, fino a 10, ma sicuramente dovresti ridurre l'elica, forse.
Sono comunque tutte prove che vanno fatte con apposita strumentazione, io uso una pinza amperometrica, per evitare di bruciare regolatori e motori, come evidentemente è successo.
Per un 600 normalmente l'assorbimento varia fra i 20 ed i 25A a seconda della tensione e dell'elica.
Vecchio 21 maggio 07, 09:47   #8 (permalink)  Top
Residenza: Rossano
Buon giorno ragazzi,
In pratica per sapere quanto potrebbe assorbire l motore l'unica è utilizzare una pinza amperometrica e piano piano farsi l'esperenza per poi saperlo a prori, giusto?
Levatemi una curiosità però sulle specifiche del motore (trovate su Jonathan) c'è scritto:
Assorbimento a vuoto 1,2 A
Assorbimento a massima efficienza 9,5 A
Assorbimento in bloccaggio 87,5 A Nella mia ignoranza pensavo che un regolatore da 10A fosse sufficiente visto "Assorbimento a massima efficienza" ma adesso so che mi sbagliavo, potreste spiegarmi allora a che si riferiscono quei 3 dati?
grazie ancora
Problemi di lentezza ftato Segnalazione Bug e consigli 2 19 settembre 07 22:59
problema gy-401 su T-rex drgi Radiocomandi 3 20 novembre 06 16:49
problema ely nerolola Elimodellismo Principianti 3 15 novembre 06 21:30
Problema t rex kira0 Elimodellismo Motore Elettrico 1 30 maggio 06 23:42
Estrema lentezza... S_Ciambra Segnalazione Bug e consigli 6 13 marzo 04 00:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:07.
