Regolatore morto o motore morto... - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 10 maggio 07, 21:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di robby83
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: udine
dopo centinaia di ore di funzionamento senza problemi ecco che arrivano le noie:
regolatore Rava 18A e campanellino..
di punto in bianco azionando il gas il motore non gira più bene ma ha un andamento irregolare e resta a giri bassi... se aumento il gas, si blocca.
il motore è libero da blocchi non ha subito colpi lo stesso vale per il regolatore (le cui sequenze dei cicalini funzionano bene)...
Avete avuto problemi simili?
grazie
robby83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 07, 10:58   #2 (permalink)  Top
Gaz
L'avatar di Gaz
Data registr.: 22-06-2004
Residenza: Grosseto
Prima di tutto prova con un altro regolatore se il problema si presenta di nuovo apri il motore sicuramente c'è uno dei tre fili che fanno il collegamento allo statore interrotto
Gaz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 07, 17:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di robby83
Residenza: udine
grazie provo a vedere
Vecchio 12 maggio 07, 18:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di federico08
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Cosenza
Esatto, l'unica cosa da fare è provare o con un altro regolatore, o con un altro motore. Facci sapere, ciao
federico08 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 07, 15:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di robby83
Residenza: udine
asd comprato un regolatore nuovo... provo... stesso risultato.. ehehe soldi buttati... adesso sono quasi certo sia il motore dopo ne acquisto un'altro... se non risolvo vuol dire ke ho fatto spese quasi inutili x fortuna è un campanellino quindi sono abbastanza economici
Vecchio 15 maggio 07, 16:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Originalmente inviato da robby83
ciao, visto che dici di aver fatto centinaia di ore di volo
con lo stesso set-up (motore/regolatore/batterie) e molto
probabile se hai sempre utilizzato le stesse batterie che
si siano esaurite, che non abbiano piu' le capacita' di scarica
che avevano da nuove per l'aumento della loro resist. interna.
Quindi, potrebbero essere loro, che quando dai lo stick del gas
provocano una caduta di tensione (volt) e il regolatore stacca e
il motore sighiozza e si ferma. Fino a meta' gas il motore girera',
ma da meta' in su' ...stacca.
Prova prima di fare acquisti, con una batteria piu' nuova della
tua casomai prestata da un amico.
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 07, 15:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di robby83
Residenza: udine
Originalmente inviato da Pepitos
oddio uso 2 pacchi di batterie, ho provato con entrambe stesso risultato... sarei il principe degli sfigati se fossero morte entrambe così... cmq hanno ancora effettivi circa 2100mAh...
Dragonfly #4 morto???? Helifante Elimodellismo Principianti 0 17 dicembre 05 13:35
Speed 300 morto... fra79 Aeromodellismo Principianti 18 18 settembre 05 14:33
E' morta la mia FF9 o è morto il REFLEX AlexxZeta Elimodellismo in Generale 5 22 maggio 05 02:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:17.
