![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2005
PROBLEMA: Ma in giro si trovano solo pacchi lipo che danno massima scarica di 10c e scarica normale di 6.6C??!!! ...Considerando che in italia costano troppo le 2000mah mi devo volgere verso le 1500mah...ma cosi avrò una scarica di 6,6Cx1500mah=9,9A!!!!soltanto Il motore che voglio comperare succhia dai 15ai18A( è quello della lipotech il GT925) mentre il mio regolatore va a 30A quindi ok... A chi mi devo rivolgere per ottenere delle Lipo che mi consentano di fare funzionare il motore sul mio prossimo 3dx?oppure faccio molto prima a spendere 20 euro in piu e prendere un AXI2212/34 che succhia appena 10A e dicono sia una bomba? A chiunque mi voglia fornire link e info utili di rivenditori FIDATI un cordiale GRAZIEEE! |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
Paolo
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
![]() | #3 (permalink) Top |
UserPlus |
il discorso che hai fatto non fila molto... hai bisogno di 15-18A o di 10A? E con quante celle in serie? Il motore che assorbe meno non crea potenza dal nulla... non è magico... Tutto dipende dalla potenza di cui hai bisogno.
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
Devo comparre tutto a nuovo per il 3DX: motore regolatore batterie Ho visto in giro due motori in particolare, il GT925: http://lnx.lipotech.it/index.php?cPath=32&...729c9c87f0ba45d e l'AXI 2212/34: Il primo assorbe max 18A il secondo max10A e per il resto penso siano identici! Solo che il primo costa meno...ma in compenso mi costringe e comprare batterie piu perfomanti,capito il problema? |
![]() | #5 (permalink) Top |
UserPlus |
10A max non significa che assorbe al massimo 10A... significa che puoi fargli assorbire max 10A... c'è una sottile differenza. L'assorbimento di un motore dipende da te, da quale carico gli metti.
![]() | #8 (permalink) Top |
quindi se acquisto un pacco di Poli da 1500A e 6,6C di scarica devo scegliere una configurazione motore-elica che non superi l'assorbimento di 9,9A...Pena si rompono le batterie,esatto? Sul sito del costruttore ci sono le tabelle abbinamento motore-elica con i rispettivi amperaggi richiesti: con questa combinazione dici che posso far fare al mio 3DX tutte le acrobazie di cui è capace? ELICA 9 x 4,7 CELLE 3 Lipo ASSORBIMENTO MOTORE 10,7A Se uso eliche di diametro maggiore la potenza assorbita dal motore sarà maggiore e quindi le LiPo si rovinerebbero esatto? www.Lipotech.it GRAZIE PER I CONSIGLI! |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Rivenditore - FlyWare Data registr.: 07-02-2005 Residenza: Verona
Se calcoliamo peró che ti servono solo 70 Watt allora con 3 celle Lipo che sono 10.2V risulterá un assorbimento massimale di circa 7A. Ti serve un regolatore che erroga 10-12A, Lipo 10C e puoi usare l´AXI 2212/34... che peró pesa un pó tantino con i suoi 78g <_< Bisogna sempre calcolare il tipo di motore da utilizzare... ![]() ![]() | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
![]() ![]() Ciao!!! | |
Salva lipo regolatore motore | PoWeR | Circuiti Elettronici | 0 | 06 marzo 07 19:43 |
Caratteriristiche Motore Brushless-Regolatore-Lipo | bernaroby | Elimodellismo Principianti | 1 | 03 novembre 06 00:53 |
motore - regolatore - lipo,che ne dite? | defex | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 29 giugno 06 10:18 |
