Vecchio 08 maggio 07, 17:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di qbert
Data registr.: 18-04-2007
BL 2410 x parkflyer???
Ho appena comprato questo motore su ebay, col suo ESC da 30A, da montare sul mini-3DX in Depron.
Non sono proprio sicurissimo dell'acquisto che ho fatto...
<_<
Queste sono le caratteristiche:
Specifications:
RC Smart X-SPEED Outrunner Brushless Motor 2410
-Rpm(Kv): 2410Rpm/V (è corretto questo valore?)
-Max Currect: 15A
-Weight: 56g (Motor only)
-Total Length: 61.9mm
-Motor Body Diameter:30.6mm
-Shaft Diameter: 2.9mm
-Shaft Length: 28.5mm
-Recommended Battery: 6-12 Volt Li-Polymer Battery
Sarà adatto? Che eliche monto?
TY
PS: dimenticavo di aggiungere che la batteria è 11.1 LIPO da 2000mA 12C che pesa ca 150g
qbert non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 07, 18:14   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
che per un 3d non è indicato affatto
li al massimo ci metti un 4.7/4.7 e col 3d non ha nulla a che fare, mi dispiace ma quel motore va bene per qualche pylon o ventola intubata, per i 3d servono motori con massimo 1000 rpm/v e gia sono troppi.. con eliche grandi diciamo 10-11"
se lo vuoi usare cerca un riduttore di giri sul 2(3):1 circa
Vecchio 08 maggio 07, 18:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di qbert
Ti ringrazio per la risposta e la conferma dei miei dubbi.
Avevo preso a riferimento il 2408, che sembra il piu indicato per i modelli parkflyer, e pensavo questo fosse simile.
Vecchio 09 maggio 07, 10:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di AntonioF104
Data registr.: 12-04-2005
Ciao,
non credo che il valore dei giri/v sia corretto...2410 è il modello del motore che sarà sicuramente un campanellino. Solitamente si trova il 2410-08 che fa all'incirca 1000giri/v o poco più e quindi va bene per il tuo 3D (io lo uso sotto il mio di 3D) e con 3 celle è consigliabile un'elica slow flyer 9x4.7...poi se non assorbe molto puoi montare una 10x4.7 ...forse rientri entro gli Ampere massimi
Antonio
Originalmente inviato da qbert
<_<
Specifications:
-Max Currect: 15A
TY
AntonioF104 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 07, 11:25   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da AntonioF104
Ciao,
Antonio
beh se è cosi allara meglio
io gli avevo risposto in base ai dati che aveva fornito.
ciaooo
Vecchio 09 maggio 07, 12:07   #6 (permalink)  Top
avevo capito che rano loro ad averti fornito i dati sbagliati....è già capitato ad un mio amico la stessa cosa...
ciaooo
Vecchio 09 maggio 07, 16:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di qbert
Azzz... ho letto tardi la tua risposta!
Nel frattempo, dopo aver letto i commenti negativi, ne ho comprato un altro che mi sembrava piu adatto (riportava "3D" nel titolo ) con queste caratteristiche:
RC Brushless Motor 1534KV CF2212 (2812)
make up of fine grade aluminum, exceptional performance in all outrunner rc ep plane.
suitable to all 150 to 950gram model plane!!
Size 28.2mm x 31.2mm (bottom to shaft end)
Shaft size 3mm Thread
Max Current (Full Loaded) 18A
Voltage 6-12V lipo battery (2-3 cells)
Weight 40G
Internal resistance 150 Ohms
KV ( RPM) 1534
Propellor 7x6 to 10x5
Recommended ESC EMAX 25A to EMAX 40A
Jet Parkflyer.. BELLISSIMI ! Canard4ever Aeromodellismo 3 26 maggio 06 14:08
F-18 parkflyer Melquattro Aeromodellismo Volo Elettrico 15 05 ottobre 05 16:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:49.
