![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2006
Ciao a tutti, ieri il mio BF 109 motorizzato con un Cyclon 45gr 150W, ESC da 40A e thunder power 1320, 11v. Per ragioni di bilanciamento del modello ho dovuto mettere tutta l'elettronica in punta del modello. Quindi regolatore, batteria e ricevente vicini in punta ma non c'era alcun problema di intereferenze (almeno non sembrava) finche dopo 15 minuti di volo la batteria stava calando e al momento di fare l'ultima picchiata per poi atterrare i comandi non rispondevano più ed è venuto giù dritto come un proiettile...spatafash! Addirittura un elemento della lipo è uscito dalla sede... Domanda, è possibile che per ragioni di surriscaldamento della batteria abbia mandato in blocco il regolatore bloccando il passaggio di corrente ai comandi? Mi sembra strano si sia bloccata la ricevente (JR R700)... Mi piacerebbe ascoltare il vs parere dato che sicuramente ne capite più di me... Grazie Giacomo |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus | info
SEcondo me o hai problemi al regolatore(sicuramente)perchè pure se si surriscalda, il b.e.c che alimenta l'apparato radio continua a funzionare garantendo il corretto funzionamento di servi e ricevente,oppure può essere un falso contatto tra i connettori batteria-regolatore.Controlla bene a volte anche una saldatura fredda compromette il corretto funzionamento del tutto.saluti
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Il regolatore come corrente mi sembra al di sopra del margine di sicurezza. Lo stesso regolatore potrebbe non aver gestito bene la scarica della batteria e non impedito a quest'ultima di scendere sotto il livello dei 5 Volt. Hai settato per 3 celle il tuo regolarore? Dopo la caduta hai controllato se il motore, la batteria e il regolatore funzionano ancora bene? Naraj. |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
__________________ Cristiano Io si, che so volare... | |
![]() | #5 (permalink) Top |
Allora...ho ricaricato la lipo che sembra non avere problemi anche se uno strato di materiale scuro...sembra isolante è uscito di circa 4mm tra la prima e la seconda cella. Cmq ha sostenuto una carica bilanciata senza problemi...meno male. Sembra che il regolatore non funzioni più, infatti, non emette il solito suono all'accensione e non fa partire il motore ma invece fa passare l'alimentazione per i servi...non capisco però come mai in volo tutti i comandi non rispondevano...servi compresi. Sembra quasi che il regolatore fosse andato in blocco, frs surriscaldato, infatti il trasparente che lo copre è sciolto da un lato....possibile che si sia surriscaldato e bloccato e adesso, a freddo, lasci comunque passare l'alimentazione ai servi? Ciao e grazie.... |
![]() | #6 (permalink) Top |
Comunque non fidarti, se si è surriscaldato di brutto (termoretraibile sciolto), anche se sembra funzionare probasnilmente è ormai compromesso. Spiacente. Saluti.
![]() | #7 (permalink) Top |
| . ..........Sembra quasi che il regolatore fosse andato in blocco, frs surriscaldato, infatti il trasparente che lo copre è sciolto da un lato....possibile che si sia surriscaldato e bloccato e adesso, a freddo, lasci comunque passare l'alimentazione ai servi? Ciao e grazie.......... Non è escluso che se il regolatore ha raggiunto alte temperature abbia fatto scattare la protezione termica del circuito a 5 Volt. Naraj. |
![]() | #8 (permalink) Top |
UserPlus | info
Semplice,quando lo stato potenza del regolatore si brucia(mosfet),la corrente che alimenta il circuito b.e.c passa comunque almeno che non salti qualche pista.Non ti resta altro da fare che togliere il termoretraibile e scattare una bella foto,sei capace di ripararlo?oppure ti prendi un bel regolatore nuovo più grandicello del precedente.
![]() | #9 (permalink) Top |
Ma secondo voi come può essersi surriscaldato così tanto? Io credo che l'unico motivo sia, a questo punto, il fatto che si trovava vicino alla batteria e senza ricambio d'aria... Domanda...ho acquistato un altra lipo thunder power da 1320mAh 11.1V 3 Cell Li Poly (12 to 18C continuous, 18 to 26C burst) e un regolatore Thunder Power con queste caratteristiche: Continuous Current: 30A Burst Current (max 10s): 40A BEC Mode: Linear BEC Output: 5V/2A Li-Poly Cells: 2-4 Il motore è un CYCLON MINI CPLR 45 gr mini da: GIRI /V: 1030 POTENZA: 150 W ASSORBIMENTO MASSIMO 15A Dovrebbe essere tutto ok? vero? Grazie Giacomo |
Siluro In Camera Di Lancio, Pronto? | Cesare de Robertis | Aeromodellismo | 6 | 29 agosto 07 19:30 |
CASALE MONFERRATO: chi è venuto? | AH-64 | Incontri Modellistici | 11 | 08 giugno 07 22:41 |
MI è VENUTO UN DUBBIO.... | altiuss | Aeromodellismo Principianti | 5 | 14 gennaio 07 12:06 |
Surriscaldamento motore | zippoz | Elimodellismo in Generale | 5 | 12 dicembre 06 16:50 |
Problemi di surriscaldamento | Stetto82 | Elimodellismo Principianti | 13 | 23 luglio 05 18:13 |
