Vecchio 05 maggio 07, 18:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2001
Equalizzatore Robbe - led accesi
Ciaoa tutti,
ho appena collegato l'equalizzatore di cui sopra, e noto che 2 dei 5 led rossi sono costantemente accesi.
Questo sia collegando il caricabtteria che scollegandolo.
A questo punto se ho capito bene, vuol dire che le celle relative a quei 2 led hanno problemi.
E' giusto?
In questo caso l'equalizzatore bilancerà il pacco in ogno modo?
Grazie.
Uata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 07, 18:22   #2 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Vuol dire che due celle hanno una tensione molto differente dalle altre, se terminata la carica rimangono sempre rosso fisso vuol dire che alcune celle sono rovinate.
In ogni caso l'equalizzatore cercherà di portarle tutte allo stesso livello.
  Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 07, 19:35   #3 (permalink)  Top
Ti ringrazio.
E' come immaginavo.
Intanto ora, proprio su quelle 2 celle sembra i led sembrano due luci stroboscopiche da discoteca...
Grazie.
Vecchio 05 maggio 07, 21:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
i lde si accendono quando la relaitva cella ha una tensione più alta di altre. se lampeggiano è come se fossero spenti, vuol dire che la cella ha una tensione infintesimamente più alta delle altre.
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 07, 21:33   #5 (permalink)  Top
Ciao.
Intanto dopo la discoteca di cui sopra, 2 led sono rimasti accesi fino a termine carica, per ppiù di 2 ore e mezzo,qualcosa non quadra.
E infatti collegando il pacco al motore, l'erogazione era irregolare, come se singhiozzasse e in ogni caso non raggiungeva mai la piena potenza.
Cosa posso fare ora?
Il pacco è andato?
Grazie a tutti.
Vecchio 06 maggio 07, 20:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Alessino
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Gussago (Bs)
Invia un messaggio via ICQ a Alessino
Anch'io con un pacco 3S a fine carica avevo sempre due led accesi e uno spento.
Ho iniziato (come da manuale) a mantenere attaccato il pacco al bilanciatore fino al termine del bilanciamento, ovvero quando tutti e tre i led fanno 5 lampeggi regolari e poi si spengono.
Dopo un paio di cicli di carica con bilanciamento completo, ha rincominciato a comportarsi normalmente.
La prima volta ci ha messo un ora prima di finire il bilanciamento (dopo che aveva caricato il pacco, quindi due ore e passa totali di operazione).
Ora, dopo che il caricabatteria ha interrotto la carica, non ci mette più di dieci minuti prima di bilanciarsi.
.:Le passioni son passioni:.
Alessino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 07, 00:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fabryd
Data registr.: 30-05-2006
Invia un messaggio via MSN a fabryd
Ma quindi vanno lasciate attaccate finche' non lampeggiano 5 volte? Io le ho sempre staccate quando il caricabatteria finiva la carica (cioe' quando il caricabatt. finisce dando sempre meno carica fino ad arrivare a 0.1A) con i led rossi che non lampeggiano quasi piu
Vuol dire che non sono ben bilanciate?
I miei modelli: https://sites.google.com/site/fabrydsite/
fabryd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 07, 08:42   #8 (permalink)  Top
Se i led lampeggiano saltuariamente, a fine carica, vuol dire che la differenza è minima.
Se però a fine carica premi il tasto "mode" sul bilanciatore e aspetti i 5 lampeggi sei sicuro che il bilanciamento è completo.
Vecchio 07 maggio 07, 10:24   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Alessino
Ciao.
Quindi una volta che l caricabatterie finisce di caricare devo sempre lasciare il pacco collegato?
Cioe' intendo tutto collegato caricabatterie--Eq--PAcco?
Eventualmente quante volte potreo provare a bilanciare il tutto solo con il pacco Lipo collegato all-Eq?
Senza caricabatteria intendo.
Ieri, mi [ sembrato che una celle si fosse leggermete gonfiata.
Il pacco Lipo e' andato?
grazie a tutti.
Vecchio 07 maggio 07, 10:35   #10 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Marca delle batterie?
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
aiuto equalizzatore robbe Firewing Batterie e Caricabatterie 10 10 agosto 07 20:59
equalizzatore robbe xxxnt Aeromodellismo Volo Elettrico 4 12 dicembre 06 20:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:07.
