Vecchio 09 maggio 07, 11:48   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Alessino
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Gussago (Bs)
Invia un messaggio via ICQ a Alessino
Originalmente inviato da Uata
In questa fase il caricabatterie spento ma sempre collegato giusto?
Grazie.
Si, più che altro per la comodità di non staccarlo e attaccarlo al caricatore.
L'importante è che tu prema il tasto "mode" e si accenda permanentemente il led blu.
.:Le passioni son passioni:.
Alessino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 07, 11:52   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Alessino
Carico con il bilanciatore attaccato.
A fine carica, di solito, i led rossi lampeggiano saltuariamente, premo quindi il tasto "mode", il led blu si accende e inizia il bilanciamento a caricatore spento.
scusa la mia ignoranza, mi sembrava di aver letto sul manuale che premendo il tasto mode si scaricasse la batteria e non bilanciasse ?
e si poteva farla in 2 modi, o tutte le celle assieme o individualmente
ripremendo il tasto, io ho provato semplicemente a premerlo
ma senza farlo lavorare e alla seconda pressione si accendeva un solo led
dell'equalizzatore. bo non capisco
maperik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 07, 12:06   #23 (permalink)  Top
Non è che scarica la batteria, inizia il bilanciamento scaricando le celle con un voltaggio maggiore.
Serve nel caso in cui il bilanciamento in fase di carica non fosse sufficente.
Se premendo il tasto mode, vedi che uno o più led rossi rimangono accesi permanentemente, vuol dire che la cella collegata al led acceso ha un voltaggio molto maggiore rispetto alle altre.
A questo punto il bilanciatore inizia a scaricarla/e, fino a portarla/e al livello delle altre.
Quest'operazione, su pacchi "sani" porta via qualche decimo di volt, non è che scarica la batteria a zero, anche perchè il bilanciatore ha un sistema di sicurezza percui non fa mai scendere le celle al di sotto di un certo voltaggio.
Se dopo alcuni tentativi di bilanciamento in carica e poi in scarica, il pacco rimane sempre sbilanciato, allora potrebbe essere danneggiato.
Ripeto, io su un pacco 1350 3 celle ho dovuto rifare il procedimento un paio di volte, con un bilanciamento in scarica che è durato più di un ora, ma ora il pacco è tornato a funzionare correttamente.
Vecchio 09 maggio 07, 12:11   #24 (permalink)  Top
Residenza: Milano
grazie per l'info
Vecchio 09 maggio 07, 17:07   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2001
Ti ringrazio.
Provero' appena capisco se il mio pacco Lipo e' recuperabile oppure no( una cella e' gonfia...).
Anche se sul manuale ho letto che premere il tasto mode e' un'alternativa.
appena posso provo.
Grazie ancora.
Ciao.
Uata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 07, 17:14   #26 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Grazie.
Si esattamente.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 07, 19:14   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da f.alberto
Si esattamente.
Forse faccio confusione.
Io intendo collegato sotto corrente, ma che non carica.
Il mio e' quello piccolo della Graupner cha fa tutto da solo e a fine carica si mette in standBY, quindi quando resta in stanby dovrei poi, premere il tasto mode sull'equalizzatore.
Giusto?
Ciao.
Vecchio 09 maggio 07, 19:18   #28 (permalink)  Top
Giusto?
Ciao.
Io ho quello della Robbe e funziona come hai detto tu, quello della Graupner sinceramente non lo conosco.
Vecchio 09 maggio 07, 20:31   #29 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
il caricabatterie lo puoi tenere attaccato o no, acceso o spento, come ti pare!
Il bilanciatore in fase di bilanciatura non lo usa, bilancia solo scaricando le celle + cariche.
Occhio solo se lo scolleghi dal caricabatterie a non far toccare le 2 bananine che andrebbero nel caricabatt. perchè c'è tensione e fai la fiammata!
Non demordere, prova a scaricare molto per un paio di volte alternando la carica (sempre sotto bilanciatore), come ti hanno detto, e vedrai che se non è perso, il pacco riprende.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 07, 21:17   #30 (permalink)  Top
Sottoscrivo quanto detto da Mach
aiuto equalizzatore robbe Firewing Batterie e Caricabatterie 10 10 agosto 07 20:59
equalizzatore robbe xxxnt Aeromodellismo Volo Elettrico 4 12 dicembre 06 20:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:09.
