07 maggio 07, 21:22 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
questo??
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
08 maggio 07, 10:34 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-04-2001
Ora non capisco perche' il pacco Lipo non rende come deve. Dopo l'infinita carica con equalizzaotre( che dura circa 4 ore...) il motore va su e giu' di giri, anche se il caricabatterie mi dice che la ricarica e' completa. Ho provato pure a bilanciare il pacco senza metterlo sotto carica, per una notte intera, poi altra ricarica di 4 ore..risultato sempre lo stesso. In piu' il pacco lipo sembra essersi gonfiato. A questo punto non so se la procedura di equalizzazione e' errata, il pacco Lipo andato a chissa' aquale altra cosa. So solo che non riesco a volare con l'elettrico e sto spendendo un bel po di soldi senza venire a capo di nulla. A questo punto vorrei solo capire cosa fare: Equalizzare meglio ? Cambiare pacco?( in questo caso quale?? Dove?? come faccio con le spinette dell'Eq se non sono Robbe o addirittura se il pacco nuovo che prendero' ne sara' sprovvisto?) Scusate lo sfogo. Ciao. | |
08 maggio 07, 20:25 | #17 (permalink) Top |
User |
Non so che dirti sulla sostituzione della cella... L'equalizzatore è esattamente come il mio e ha sempre funzionato correttamente... è anche uno dei pochi che bilancia anche in fase di carica, mentre molti altri modelli bilanciano solo scaricando le celle. Io ho dei pacchi lipo che uso da un anno, senza problemi (e sono pacchi RCSystem, quindi niente di particolarmente blasonato...), l'unico accorgimento è stato di ricaricare sempre e solo con il bilanciatore... |
08 maggio 07, 22:09 | #18 (permalink) Top | |
Tu carichi quindi sempre con l'eq collegato, a fine carica cosa leggi ( intendo cosa fanno i led) a fine carica? Sono tutti spenti? Stacchi tutto quando il caricabatteria ha finito o lasci tutto collegato finche l'equalizzatore non finisce di bilanciare il tutto? E quando dura tutto questo procedimento? Scusa ancora per la quantità di domade, ma se non capisco abbandono l'elettrico... Ciao. | |
08 maggio 07, 23:32 | #19 (permalink) Top |
User |
Carico con il bilanciatore attaccato. A fine carica, di solito, i led rossi lampeggiano saltuariamente, premo quindi il tasto "mode", il led blu si accende e inizia il bilanciamento a caricatore spento. Questa fase dura da qualche minuto a qualche decina, diciamo 20 al massimo. Alla fine di questa fase, i led lampeggiano tutti assieme 5 volte, dopo di che si spengono ed è finito il bilanciamento. A volte capita che, se il pacco è parecchio sbilanciato, a fine carica uno o più led rimangono accesi permanentemente. In questi casi la fase successiva di bilanciamento può durare più tempo, a volte anche un ora. Poi però il pacco torna a comportarsi "bene" e le successive ricariche e bilanciamenti di solito si completano in meno tempo. |
09 maggio 07, 11:42 | #20 (permalink) Top | |
Grazie. | |
aiuto equalizzatore robbe | Firewing | Batterie e Caricabatterie | 10 | 10 agosto 07 20:59 |
equalizzatore robbe | xxxnt | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 12 dicembre 06 20:01 |
