Vecchio 07 luglio 07, 20:01   #371 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da guizzo
Ahh, bene, allora non sono io imbranato del tutto con il formosa in virata
Comunque stai sicuro che pian pianino lo porto al limite
Mai provato snap a tutta birra?
Ho seguito il tuo consiglio di mettere due servi per gli alettoni, ma avendo una mano più tremolante della tua col dremmel ho optato per un'altra sistemazione utilizzando i rinvii originali.
Sorprendentemente non hanno rivelato un gioco eccessivo per fortuna
Massimo.
buono per gli alettoni gli snap li faccio sempre a tutta birra
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 07, 20:12   #372 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da kitaro
Guizzo sguizzo che bel lavoretto.......
che tipo di vernice hai usato??????????
wow foto passo passo eccezzionalmente eccezzionali!!!!!!!
anche stamani super voli....fatti fuori 3 pacchetti (sono riuscito a farci entrare le 2200 oltre alla 1700...wow adesso vendo il MiniMag e tengo per il Formosetto i 3 pacchi!!!!!!!!!!!!
wowwwwwwwww
Grazie Kita!
Allora, la vernice è quella in vasetto acrilica ad acqua e non avendo l'aerografo sono andato di pennello.
Se non si ha fretta viene comunque un lavoro buono come puoi vedere.
Logicamente si usa più vernice in questo modo, ma pensavo comunque che il risultato fosse peggiore...
In ultimo ho dato il protettivo trasparente per decopage su tutto il modello per renderlo un peletto più resistente e protetto.
Massimo.
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 07, 20:13   #373 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Originalmente inviato da Valerioraptor
Buono a sapersi
Vecchio 08 luglio 07, 21:54   #374 (permalink)  Top
L'avatar di voleròmai?
Data registr.: 20-01-2007
Residenza: Perugia
tragedia oggi ho finito di montare il formosa con motore originale e 2 lipo da 1700 vado al campo lancio sale per circa 3 4 metri e poi cade come una pera cotta non so cosa sia successo se abbia stallato bo??? a qualcuno e capitato
comunque per fortuna si e rotto solo il riduttore per caso qualcuno sa quanto riduce????
voleròmai? non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 07, 21:58   #375 (permalink)  Top
Originalmente inviato da voleròmai?
dovrebbe essere da 4.46:1. cmq sembra strano che caschi a pera cotta... quanto pesa? quali delle due eliche di scatola hai montato?
Vecchio 08 luglio 07, 22:06   #376 (permalink)  Top
L'avatar di hoodlum
Data registr.: 06-02-2006
Invia un messaggio via MSN a hoodlum
Se ci descrivi meglio come è accaduto l'incidente possiamo forse arrivare alla causa...hai fatto tutti i controlli preliminari prima della partenza?Hai controllato i reverse del telecomando..casomai invece di cabrare hai picchiato?il baricentro?
Valè secondo me elica e\o motore non c'entrano niente...
Flà
hoodlum non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 07, 22:13   #377 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
il peso è di 420 g
e io sono un imbecille i comandi erano al contrario ho provato ora tiro giu il cabra
e il cabra picchia si abbassa non ci credo
Vecchio 08 luglio 07, 22:14   #378 (permalink)  Top
L'avatar di hoodlum
il peso è di 420 g
Vecchio 08 luglio 07, 22:16   #379 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
il peso è di 420 g
capita.
comunque con quel che costano i riduttori, mettici un campanellino cinese: va meglio e costa meno
Vecchio 08 luglio 07, 22:20   #380 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
no sta cosa me fa male dentro
mi prenderei a schiaffi da solo col calmato faccio sempre tutti i controlli e ora x una *********..............
va be era destino comunque io lo metterei un campanellino ma il riduttore cista na cifra e poi non so se le mie 2 celle lipo vanno bene da quanto ho letto hanno tutti 3 celle
ESKY honey bee CP2 - thread ufficiale futech Elimodellismo Motore Elettrico 962 22 luglio 16 08:52
Walkera Dragonfly 60 (DF60) - thread ufficiale Fabietto_70 Elimodellismo Motore Elettrico 440 05 aprile 11 15:53
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:53.
