03 maggio 07, 22:51 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2007
| qualcuno sa come va questa MZK 5ch da soli 2,8gr?
qualcuno sa come va questa ricevente MZK 5ch da soli 2,8gr? http://www.flymodelcomponents.it/sho...cat=310&page=1 il prezzo non mi pare cattivo in base alla qualità MZK tedesca |
03 maggio 07, 23:01 | #2 (permalink) Top |
User |
Guarda se non hai eccessiva necessità di risparmiare grammi, ti consiglio di usare le versioni PROFI... io le uso.. e ti dico che prima ho provato con riceventi di tutti i tipi e marche (tranne le pcm) e prendevo sempre interferenze, con queste (MZK SEXTA) mai più un problema. Sono eccezionali. Hanno le stesse funzioni e più di una PCM ma a meno della metà del prezzo... Ho venduto tutte le mie riceventi e le ho sostituite tutte con le MZK SEXTA PROFI SERIES... (ovviamente ci sono anche ad 8 o 10 canali)
__________________ Io sono il mod brutto. |
03 maggio 07, 23:14 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Io sono il mod brutto. | |
04 maggio 07, 17:32 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-11-2005 Residenza: Modena
Massimo. | |
04 maggio 07, 17:39 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Allora, stavo per prenderne una anch'io, poi ho avuto il braccino corto e ho preso una blue-arrow dello stesso peso. Risultato : a 50 m perdeva il segnale. Poi, qualche tempo dopo, ho visto un sito on-line dove spcificava che sulla mzk da 2,8 g non ci sono i piedini per i servi, i cavi devi saldarceli tu. Guarda qui: http://robotbirds.com/catalog/produc...oducts_id=1351, quindi occhio. EDIT: il modello a cui era destinata è un modello da 160 g. Attualmente vola con un HITEC 5 ch full-range del peso di 7-8 g. Ciao
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
04 maggio 07, 18:22 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
io in queste MZK berg non vedo niente di eccezzionale. ho un modello che quando entra in una certa zona dle campo diventa incontrollabile... su un altro modello volo in quella zona con una singola conversione senza il minimo distrubo... se hai grossi problemi di disturbi l'unica via, per quanto mi insegna l'esperinza è il PCM. ora una rice 8CH in PCMS della Jr costa 80 euro... più o meno come la MZK a 8 canali. ma se i disturbi si limitano a leggere bottarelle potresti risolvere semplicemente curando l'istallazione radio, per esempio spostando l'antenna o cambiando la dislocazione dei cavi.
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle |
04 maggio 07, 20:49 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2006 Residenza: civitavecchia (roma)
__________________ Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis | |
Soli o accompagnati? | David125 | Aeromodellismo | 14 | 16 ottobre 07 22:09 |
per non volare soli | lothar | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 settembre 07 00:35 |
Orgogliosamente (e coglionamente) soli! | Cesare de Robertis | Radiocomandi | 19 | 29 aprile 07 20:43 |
Come prepararsi la miscela da soli | dadoelella | Aeromodellismo Principianti | 11 | 25 ottobre 06 20:28 |
alimentare motori 24v con soli 21v si puo? | imported_odonto | CNC e Stampanti 3D | 0 | 12 settembre 04 22:07 |
