Vecchio 03 maggio 07, 11:36   #1 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Regolatore SimplyFlying bruciato!!!!
Che regolatore del menga, attaccato al superzoom per sostituire quello della digipower che c'era prima, collegata la batteria, il motore, accendo tutto, provo i servi e vanno, provo il motore, fà un giro, si blocca e comincia ad andare a scatti....... PUFFFFFF.... fumo nero!!!!!!!!!!!1
E che cazz...... rimetto il digipower e tutto funziona come prima <_<
Cosa può essere successo? Era tutto collegato alla perfezione, regolatore da 25A quando il motore ne assorbe si e no 15.
Ora è tutto nero sotto al dissipatore, spero che me lo cambino
  Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 07, 11:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
info
Mosfet bruciati,se è in garanzia te lo devono sostituire,sicuramente ci sarà stato qualche componente difettoso,questi regolatori costano poco perchè il più delle volte montano componentistica di bassissima qualità o scarti.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 07, 12:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di matteone
Data registr.: 12-01-2007
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a matteone Invia un messaggio via Yahoo a matteone
ahiahiahiahia anche io problemi con il simplyflying (40new) che per me si è trasformato in simplyfalling... blocco del motore in volo con comportamento casuale avanti e indietro a scatti, vi allego anche un bellissimo video divx del comportamento del motore dopo averlo portato a terra... ironico come si cerchi di risparmiare qualche decina di euro mettendone a rischio qualche centinaio...
Files allegati
Tipo file: avi yak54.avi‎ (339,3 KB, 113 visite)
The Harder you Train The Luckier you Get
matteone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 07, 14:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Ho lo stesso tipo di regolatore (40New) montato su un Corsair GP... per ora nessun problema... anche se ho fatto solo qualche volo... speriamo bene!!!
Bye
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 07, 14:49   #5 (permalink)  Top
Ho appena finito di leggere e rispondere a questo thread che mi imbatto in questo:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=53518
ma allora c'aggia a fà???? Regolatore economico o di marca???
Bye
Andrea
Vecchio 03 maggio 07, 16:04   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Eh c'è da tenere conto che quando la sfiga aleggia non c'è regolatore di marca che tenga
Vecchio 03 maggio 07, 16:46   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da chetto1965
Bye
Andrea
mi risulta che funzionino perfettamente.
Sull'F18 da 700watt ho un regolatore Simply da 70 amp, sul Red Arrow 30amp, sul Mirage 30 amp ..... tutti e tre vanno benone....
Un CastleCreation da 45(blasonato e costoso) è durato 5 voli.....
Credete forse che su un Castle o su un costosissimo Hacker ci montino componenti migliori.... poveri illusi.... escono tutti dalle stesse fabbriche/lagher in Cina o Vietnam.... e poi ce li vendono a caro prezzo. Tanto vale prendere quelli che sai essere già cinesi!
Vecchio 03 maggio 07, 16:47   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da matteone
Bingooooo
Quoto
Vecchio 03 maggio 07, 16:51   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
io non mi illudevo a proposito dei componenti, pensavo solo che la produzione tutta uguale venisse poi passata attraverso procedure di QA diverse a seconda della destinazione, per cui la differenza la faceva il fatto che un regolatore fosse testato meglio o più a lungo di un altro poi immesso sul mercato ad un prezzo più basso. Per quanto riguarda i simplyflying sono identici ai JETI advance, almeno a livello processore, infatti si può utilizzare la schedina di programmazione dei JETI per programmare gli SF...
Vecchio 03 maggio 07, 17:00   #10 (permalink)  Top
io non mi illudevo a proposito dei componenti, pensavo solo che la produzione tutta uguale venisse poi passata attraverso procedure di QA diverse a seconda della destinazione, per cui la differenza la faceva il fatto che un regolatore fosse testato meglio o più a lungo di un altro poi immesso sul mercato ad un prezzo più basso....
Sicuramente la differenza c'è tra i componenti ad uso militare e quelli ad uso civile... per gli altri non credo ci sia grande differenza....
Bye
Andrea
Ho bruciato il regolatore Baochan Aeromodellismo Principianti 11 17 novembre 06 10:26
Mio cugggino e il regolatore bruciato Canister Circuiti Elettronici 5 10 febbraio 06 16:02
Regolatore Bruciato nesp Aeromodellismo Volo Elettrico 6 30 gennaio 06 17:00
si è bruciato il regolatore klamath Elimodellismo Motore Elettrico 5 01 novembre 05 15:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:27.
