02 maggio 07, 10:22 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2006
| assorbimento elica
Ragazzi, Per evitare eventuali bruciature del motore, mi potreste dire se un elica 10x7 apc, ha un assorbimento di ampere maggiore o minore rispetto ad una 11x5.5? Infatti fino ad ora ho montato la 11x5.5. ma ho visto che con la 10x7 va meglio!!! Grazie |
02 maggio 07, 10:41 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
Le batterie durano di più o di meno? se durano di più vuol dire che assorbe di meno viceversa.... Controlla se il motore, il regolatore o le celle sono più calde del normale... A occhio direi che il consumo dovrebbe essere inferiore, ma poi dipende da come usi il gas, visto che la 11*5.5 in volo, al massimo, scende molto di assorbimento rispetto al valore a terra, cosa che invece non accade alla 10*7... Infatti se sei abbituato a tenere sempre lo stick al massimo la 10*7 potrebbe anche assorbire di più in volo....
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein |
02 maggio 07, 22:23 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
teoricamente la 10x7 dovrebbe assorbire di meno, però dipende sempre che tipo id volo fai. se fia un volo relativamente veloce allra con la 10x7 consumi di meno (ottieni la stessa velocità con meno gas), sennò la 11x5,5 essendo più efficente alle basse velocità ti consente di consumare di meno.
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle |
03 maggio 07, 14:57 | #6 (permalink) Top | |
Se invece si fa il discorso "a manetta, in volo, consuma più una 11*5 o una 10*7" il discorso cambia, fidati, perchè la 11*5 si "scarica" prima, e quindi l'assorbimento in volo cala più vistosamente, mentre una 10*7 ha più trazione e quindi più assorbimento....
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein | |
che rapporto c'è tra diametro,passo elica ed assorbimento in watt? | egadino | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 06 settembre 07 00:33 |
differenza elica scoppio elica elettrica | tottino | Aeromodellismo | 4 | 29 marzo 07 12:27 |
assorbimento | opelio | Aeromodellismo Principianti | 13 | 12 marzo 07 22:33 |
assorbimento 400 con elica gunter | not103 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 25 agosto 04 15:53 |
