Vecchio 05 maggio 07, 18:35   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
se l'interferenza e' in un punto della pista e magari
hai proprio il modello parallelo all'antenna della TX,
e' facile che perda segnale. Prova eventualmente
a tenere la TX con l'antenna verticale.
Anche noi al ns. campo abbiamo un punto dove
notiamo disturbi brevi, e guarda caso in un punto
dove esegui la virata. Mentre viri c'e' un momento che
le due antenne TX e RX sono parallele.
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 07, 20:54   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
ho provato, apopoena prende il disturbo alzo la radio ma non serve a nulla. CMQ ho svelato (forse) l'arcano. circa 7 mm di antenna sulla parte in punta sono spellati. non credo di essere stato a spellarla io poichè ci stò sempre attento quando al monto, evidentemnete non l'ho mai notato... cmq ora ho messo la rice incriminata su un altro modello e vedremo appena avrò modo di volare (domani ci sono i pylon che fanno la gara quindi nisba...), magari dopo aver isolato il pezzettino di antenna spellato...
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 07, 15:07   #13 (permalink)  Top
_sync_
Guest
Messaggi: n/a
Valero anche a me succede questo, solo in alcuni punti del campo e solo con il microjet(Multiplex). Gli ho cambiato tutto, servi e il resto; ho persino usato la pcm futaba come rx e a quel punto il modello è precipitato tranquillamente nell'erba...e che erba!
Stesso discorso con il trainer 40 a miscela ma in un'altro punto del campo. Faccio il pazzo, atterro, rideccollo, taccio e go a gogo e va tutto di lusso. Poi passo da un punto particolare dove oltre, a circa 200mt, ci sono dei tralicci, e il modello si va a fare il prato anzi in mezzo alle fave.
Mi domando e dico: è normale tutto ciò?? Cioè i modelli rc, in ogni caso, sono sensibilissimi a questi fattori?
Un ingegnere in campo mi accennò che avrebbe portato in pista uno scanner di banda o a tripla banda per analizzare il nostro piccolo pezzetto di cielo ma egli io non l'ho piu visto. Se nn erro la Safalero vende un aggeggio che dovrebbe analizzare le frequenze attive in un determinato spazio dal costo di 70-80 euros. qualcuno l'ha provato o saprebbe indirizzarmi verso un buon acquisto?
grazie a lot
  Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 07, 15:22   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
La risposta è 2.4 GHz
Tornando a bomba, anche io prendo dei piccoli glitch sempre nella stessa posizione, specialmente con una (delle due) riceventi che possiedo. Guarda caso si trova nella parte finale della traiettoria di avvicinamento per atterrare...
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 07, 15:38   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Entropia
Io sarò l'ultimo aromodellista del mondo a prendere una radio a 2,4Ghz... qualsiasi cosa distruba un'emissione su quelle frequenze. Io ho un ripetitore di segnale audio video per vedere i film sulla tele dalla PS2 che si trova in un'altra stanza. distanza in linea d'aria di 8 metri, se non spengo il PC quando guardo i film la tele non fà altro che scorreggiare sarebbe sufficente per ridurre le interfrenze che fosse possibile trasmettere con una maggior potenza, ma in Italia più di quello nn si può...
Vecchio 06 maggio 07, 16:03   #16 (permalink)  Top
_sync_
Guest
Messaggi: n/a
Questo è l'oggetto a cui facevo riferimento.
RCSytem
Scanner AX700
qualcuno lo conosce?..funge?
  Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 07, 22:28   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da _sync_
RCSytem
Scanner AX700
se è quello che penso io, ne ha preso uno Comet e sembra funzionare. cmq sono l'unico ha prendere disturbi in quel punto, e solo con quel modello cmq avevo al punta dell'antenna della ricevente spellata, forse è quello. Appurerò su un'altro modello!
Vecchio 08 maggio 07, 11:04   #18 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
RCSytem
Scanner AX700
per funzionare funziona perfettamente l'unico problema è che spesso i disturbi che rileviamo in volo si sviluppano in un periodo temporale brevissimo e lo scaner non sempre li legge e anche se li leggesse nel momento stesso in cui ti avverte sarebbero già finiti e se il modello era in posizione critica lo perderesti comunque. Ho preso da poco una tx multiplex con lo scanner integrato. Durante il volo con l'F18 mi ha dato un allarme per una probabile interferenza (riesce a discriminare una interferenza generica da un segnale di una tx con la stessa frequenza) ma nel momento in cui ha fatto il beep il modello a preso una scossa sul cabra, finito il beep, finito il disturbo.... l'aereo era alto e non è successo nulla ma lo scanner non risolve questi problemi, al massimo ti avvisa un istante prima che il tuo modello sta per morire....
Vecchio 08 maggio 07, 11:26   #19 (permalink)  Top
_sync_
Guest
Messaggi: n/a
Ma se il suddetto scanner rileva che non c'è nessun'altro segnale nello spazio da esso analizzato, cosa è che scaturisce quelle microinterferenze che mi fanno schiccherare il modello? ..naturalmente si presume che utilizzo un'elettronica di qualità.
...e perchè questo si manifesta solo con i miei modelli veloci elettrici? ..generalmente queste schicchere le piglio un po dappertutto ad intervalli piu che regolari(cioè: oggi la prendo lì, domani la, ecc ecc); è un fatto anomalo questo oppure sono io che mi sono fissato. Sono molto interessato a questo discorso, perchè il mio passo successivo sarà passare a le ventole e non mi và di stare a combattere in aria con i miei ditini per salvare anzicchè godermi il volo.
Inizio a pensare che questa sia solo una mia fissa, perchè noto che ci sono gente in campo che non ha mai avuto di questi problemi..o sbaglio?
ciò paura ragà con le ventolazze non si scherza.
help-help-help
  Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 07, 19:04   #20 (permalink)  Top
help-help-help
Purtroppo gl ielettrici sono molto più sensibili ai disturbi. A volte i disturbi provengono dal modello stesso (leggasi regolatore). su un elettrioc bisgna curare molto di più l'installazione radio, dalla posizione dell'antenna al passaggio dei cavi, la distanza tra ricevente e regolatore (E possibilmente anche tra ricevente e batterie) deve essere più grande possibile, i cavi dei servi devono passare dalla parte opposta dell'antenna (relativamente alla ricevente), niente antenna in mezzo ai servi ecc...
Disturbi radio gattodistrada Aeromodellismo Volo a Scoppio 71 03 ottobre 08 22:07
disturbi radio DF4 Mazz56 Elimodellismo in Generale 3 07 febbraio 07 00:00
Ancora sui disturbi radio!!! Cyberant Aeromodellismo Principianti 6 07 gennaio 07 00:31
Dubbio su disturbi radio clayrega Aeromodellismo Volo Elettrico 5 13 aprile 06 12:10
Disturbi radio ???? gipsi Elimodellismo in Generale 5 23 agosto 04 10:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:50.
