Vecchio 29 aprile 07, 15:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-09-2002
Triton: Errore temperatura pacco ma la sonda non c'è!!!
Ciao a tutti. Volevo chiedervi se è già successo a qualcuno di voi...
Ho un caricabatterie Triton (vers 1) da meno di un anno e l'avrò usato una trentina di volte. Lo sto usando con dei pacchi da 1000 mA NiMh (in attesa di un pacco LiPo) e fino ad ora si è rivelato efficientissimo. Ieri ho effettuato la scarica del pacco prima di ricaricarlo e tutto è andato bene. Ho fatto partire la carica e subito dopo il check va in errore. "Error T batt too low". Ho consultato il manuale ed ho visto che si riferisce alla temperatura minima del pacco. Ho controllato i dati della carica (per quei pochi secondi dopo il check) e risulta una temperatura di 29 °F. La temperatura minima settabile è di 60 °F. Il problema è che questo dato è leggibile solo se è collegata la sonda termica e qui viene il bello: io non ho nessuna sonda termica!!!! Sicuramente essendo ancora in garanzia lo porterò al negoziante, ma volevo sapere se a qualcuno era già successo....
tzagi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 07, 18:18   #2 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Mai successo.
  Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 07, 21:01   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
mai successo neppure a me .... e considera che uso più il Triton che l'ascensore....
Vecchio 30 aprile 07, 15:37   #4 (permalink)  Top
..bene. Quindi vado direttamente dal negoziante e speriamo nella sostituzione. Grazie per le segnalazioni.
Vecchio 30 aprile 07, 15:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
non è la prima volta che ne sento parlare di questo problema. sicuramente te lo sostituiranno in garanzia
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Errore T Sensor Sul Triton daredevil Batterie e Caricabatterie 4 01 marzo 07 17:49
Autocostruzione sonda Triton rivp6 Circuiti Elettronici 17 01 giugno 05 17:09
sonda triton... e' utile?? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 1 19 dicembre 04 11:42
Sonda Triton DoC Aeromodellismo Volo Elettrico 97 24 settembre 04 11:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:24.
