Secondo voi stò motore lo tira su il Katana Mini?? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 27 aprile 07, 19:14   #1 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Mi ritrovo con questo motore e riduttore:
Motore brushless Hyperion Serie HP-Y22S-5000kV. http://www.flymodelcomponents.it/sho...cat=326&page=1
Riduttore XG-300V2 HYPERION http://www.flymodelcomponents.it/sho...cat=329&page=1
Secondo voi che eliche può tirare con la rapportatura massima cioè 6.8:1 e ce la fa a tirare su un Katana Mini?
  Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 07, 19:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Paperinik.
Data registr.: 24-10-2006
Originalmente inviato da GuestStar
Certo che lo tira su....
http://www.peakeff.com/GraphKIR.aspx...tle=Test+Motor
con un elica tipo APC9x7.5SF ci fai pure bene acro pattern...
ovvio che di 3D non se ne parla...
Paperinik. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 07, 20:07   #3 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
E se invece di una 9x7.5 ci mettessi una 12x3.8SF dici che non ne esce vivo da un hovering?
  Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 07, 20:23   #4 (permalink)  Top
mah, in teoria ce la potrebbe fare
qui dice 1.2 kg di spinta
solo che gli tireresti il collo ben ben a quel motore, in pratica avresti circa 20A (200 Watt) su un motorino da 48 grammi
e poi con quell'elica e quella riduzione il modello sarebbe lentissimo in volo... io non te lo consiglio...
Vecchio 27 aprile 07, 21:34   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: ROMA
http://lnx.lipotech.it/product_info....c631bfab0b58c1
invece questo motore potrebbe andare bene?visto che gia lo ho quale riduzione dovrei usare?
ne ho approfittato visto che si parla di minikatana e di questi motori con riduzione
grazie mille
marco
tottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 07, 22:00   #6 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Ci vorrebbe un riduttore 4 ad 1 per poter girare eliche grossette, ti darebbe un kv di circa 1000 giri compreso il riduttore, a quel punto potresti girare edliche da 11X5,5 o 12.
Vecchio 27 aprile 07, 23:08   #7 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
diciamo non e una missione impossibile si puo fare tranquillamente da come vedo...certo solo trovare il giusto tipo di rapporto di riduzione da quanto ho capito per tirare eliche grandi..anche se non dovesse farmi il 3d l'acrobazia classica non mi dispiace affatto anzi ed il modello che mi fa impazzire
Vecchio 28 aprile 07, 16:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
con eliche grosse diventa più difficile secondo me fare acro classica. si perde molta velocità rispetto ad eliche più piccole. cmq considera questo: con un 3600 kv ridotto a 3,86:1 tiro una 11x7E a 25A abbondanti. con la massima riduzione credo che tu possa tiare una 12x5.5 slow rimanendo su assorbimenti umani. se vuoi l'acro clasica scendi un po' di riudzione (sul 3,8 circa) e ci metti una 9x6 diretta
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 07, 02:13   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Perchè non monti direttamente un outrunner? IL mio con himax 2816/890 ed elica 10/5 va benone.
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 07, 10:29   #10 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Originalmente inviato da cristianointhesky
preceduto.....
a3028s e vai tranquillo...sempre con 10x5 E apc
Lapo A Busi
Motore Katana Mini bombjack Aeromodellismo Volo Elettrico 35 05 maggio 09 16:43
Motore per Katana Mini alechisari Aeromodellismo Volo Elettrico 72 21 dicembre 06 10:31
Motore per katana mini 2 Benji Aeromodellismo Volo Elettrico 11 21 giugno 06 22:57
Montaggio motore su Mini Katana clayrega Aeromodellismo Volo Elettrico 46 05 aprile 06 19:10
Motore Mini-Katana Lucamarti Aeromodellismo Volo Elettrico 94 25 gennaio 06 17:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:51.
