![]() | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Spitfire Guillow [idea malata]
Nei ritagli di tempo sto costruendo uno spifire della guillow il quale volevo motorizzare a elastico ... e qui tutto bene Ho per casa un'elicotterino picooz che vola da ciofeca ... 2 minuti e poi giù, 99su100 é andata la batteria, provato mille soluzioni (batterie nuove, oliato, stabilizzato il rotore principale ... ma niente ... 2 minuti max e giù) Ora l'dea malata Taglio in due il picooz e lo sviscero di tutto. Prendo il motore principale del picooz con tanto di riduttore, lo piazzo sul muso dello spit e ci metto l'elica presente nella scatola della guillow. Poi prendo il rotore di coda e lo infilo in uno scasso sulla deriva ... tipo Eurocopter EC120B. Ora le domande sono due. Partendo dal presupposto che NON mi interessa dirigerlo in maniera precisa, visto poi che l'idea iniziale era quella di motorizzarlo ad elastico per il volo libero. La prima domanda é: Brucio tutto con quell'elica? La seconda: Riuscirò a fargli fare un cerchio in volo e al limite direzionarlo un po' a destra e o a sinistra? (a me basteremme che volasse in circolo) Con meno di 15grammi avrei un'apparato motore molto più efficiente dell'elastico. Idea malata, cacata immane o idea da sviluppare? Provo? ciao Ruggero" |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Fai conto che lo spit ha un'apertura alare di circa 60cm ... mmmm ... ora che ci penso mi sa che chiedo troppo lo farò a elastico ciao Ruggero" PS: ho letto con molto interesse i thread aperto da te sui piccoli Xtwin ... e ne ho preso 1 per volarci (lo sport, é incredibile di come vola bene) e un'altro (biplano) per cannibalizzarlo ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Lo spit si sta rivoltando nella tomba, all'idea dell'elica posteriore! ![]() Per farlo girare in circolo, prendi spunto dai modelli per volo libero: timer meccanici, elastici con miccetta e affini. E come dice il Fai (Tullio, non i fondo per l'ambiente), occhio ai profili. ![]()
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
un'elica nel sedere di uno spitt è uno sfegio... piuttosto potrsti prendere un mcrovariatore da 4/8A, una riceventina e un servo, con un radiocomando da macchinina a 2ch potresti farlo volare controllandolo col timone e motore.
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba ![]() Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle ![]() ![]() |
Spitfire! Guillow balsa Kit | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 49 | 10 aprile 14 23:17 |
J.BAUDIS QUICK idea malata... | playloud | Aeromodellismo Volo Elettrico | 32 | 09 gennaio 08 12:12 |
idea malata? | guizzo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 21 marzo 07 12:03 |
come motorizzare un guillow | duca75 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 03 luglio 06 09:12 |
