Vecchio 26 aprile 07, 17:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di federico08
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Cosenza
Problema ESC towerpro18A
Ho un problema con l'ESC towerpro18A preso su unitedhobbies. Ho fatto la programmazione tramite stick. Alla prima melodia sono entrato nella programmazione del numero di celle. Muovendo lo stick alla terza melodia con i 3beep ho impostato3celle lipo, poi sono ritornato al menu principale e nella voce "voltage protection" (melodia+4beep) ho impostato3.0v/cell e fin qui tutt'ok, ho controllato con il tester e la potenza del motore veniva ridotta in prossimità di9.0v. Per l'occasione però dovevo utilizzare2celle lipo quindi sono entrato nel menu di programmazione del nr di celle, poi alla melodia seguita da2beep ho mosso lo stick e ho iniziato a provare: a batteria completamente carica sembrava andasse tutt'ok, ma dopo un attimo ho notato un calo di potenza del motore, ho controllato con il tester e ho visto che il regolatore iniziava a tagliare la potenza a 6.8v. Il menu del tipo di celle è composto da un beep, 2beep (2lipo),e3beep(3lipo). qualcuno di voi sa spiegarmi questo comportamento anomalo? in questo modo sono costretto ad utilizzare per forza 3celle, avrò sbagliato qualcosa?qualcuno ha lo stesso regolatore?
grazie a tutti
federico08 non è collegato   Rispondi citando
problema con tnx 5.2r. eagle 3d Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 29 dicembre 07 09:12
problema os 32 marcolo Elimodellismo in Generale 6 22 ottobre 07 17:44
Problema con ssk Teo678 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 02 settembre 07 23:16
problema li-po alex92005 Batterie e Caricabatterie 0 04 dicembre 06 20:03
problema con JR x-378 andreagraziano Radiocomandi 1 29 maggio 06 18:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:15.
