22 febbraio 05, 09:51 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2004
Ciao a tutti Come nella precedente discussione su questi modelli Vi avevo detto di aver costruito l'Albatros L39 Modello tutto fibra, motore Kontronik 600/18 , regolatore kontronik, ventola shubeler gfk 90mm, celle 8s2p 2500 pari a 5 amp, servi, carrelli retrattili peso totale 3550 gr. Potenza espressa 1550 watt assorbimento 59 amp. Qualcuno mi aveva consigliato di togliere i carrelli per risparmiare peso non lo fatto. Bene domenica scorsa ore 13.30 condizioni del tempo in attesa di scaricare tanta tanta acqua, vento zero. Appuntamento al campo Ali sul Tevere con il mio caro amico e collaudatore di fiducia Marco Loreti. Mettiamo a punto il modello (in particolare la regolazione dei flaps era troppa) controllo di tutti i comandi, oppurtuna verifica a distanza con motore e senza. Leggero spostamento del baricentro di 2/3 cm troppo picchiato staticamente( dopo il volo arretrato ancora di 1/2 cm) Bene ci siamo, scongiuri di rito motore è via. Il modello rulla sulla pista senza problemi a velocità stupenda, si alza in volo lentamente come voluto da Marco. Provata la velocità di stallo, provato il volo con flaps tutto bene. Vola alla grande. Dopo 4 minuti ca. di volo Marco prova una ulteriore affondata, il regolatore stacca non sappiamo perchè. Allora Marco decide di abortire il volo apre i carrelli è atterra senza il minimo problema rullando su tutta la pista fermandosi un 2/3 mertri oltre sul prato. ( Dimenticavo il modello vola benissimo anche a metà gas) Mi accingo a recuperare il modello per vedere il problema del taglio alimentazione Il regolatore ha una scarica continua di 60 amp, posizionato in un punto dove forse non abbastanza raffreddato quindi al limite. Facciamo altre prova a terra il regolatore non stacca con il modello aperto. Dovrò sostiuirlo con uno da 70 amp. continui (poco male) Metto in carica le batterie per prepararle ad un secondo volo,purtroppo inizia a scaricare acqua come alle cascate del Niagara. Pazienza rimandiamo ad una giornata più buona è con il regolatore maggiorato. Un saluto a tutti Ciao Fox375 |
22 febbraio 05, 10:04 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-11-2004 Residenza: Cagliari - Sardegna
Complimenti, un bellissimo modello! Di quelli che mi fanno impazzire!!!
__________________ Victor 6,5cc Supertigre Avistar Hobbico 6,5 cc Toro 300 2200KV Tornado Slope Easy Glider electric HK20-20L Acrobatic 3D F16 Zero Electric Motor Brushless |
22 febbraio 05, 11:05 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-07-2004 Residenza: Trieste
Bello! Complimenti! Riguardo al regolatore non potresti semplicemente spostarlo in una posizione più ventilata? Che ne so, magari lo metti nel condotto dell'aria' all'interno cosi non si vede ed ha un ottimo raffredamento! |
22 febbraio 05, 11:35 | #4 (permalink) Top | |
No non è possibile metterlo all'interno del condotto si sposterebbe anche il baricentro oltre che a influire sui flussi di aria Il fatto è 60 amp assorbimento motore, 60 amp limite regolatore Ciao Fox375 | |
22 febbraio 05, 16:54 | #7 (permalink) Top |
UserPlus |
cazzarola... e non basta? Ma hai controllato la temperatura dell'esc? Di solito le tolleranze sono piuttosto elevate. cmq bel modello fox, complimenti
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... Hannibal alias l'Africano Io ero il mod ciucco |
23 febbraio 05, 00:40 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2004 Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Visto che sei gia nelle spese perhe' non ti orienti sui kastlekreation, ne esistono anche per assorbimenti "spaziali" sono configurabili via pc con l'adattatore e soprattutto puoi anche regolare il cutoff al decimo di volt, come anche la soglia di intervento del limitatore di sovraccarico.... e tante altre chicche. Ciao |
23 febbraio 05, 00:46 | #9 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... Hannibal alias l'Africano Io ero il mod ciucco | |
Un modello per ventola elettrica | GBRIO | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 19 giugno 07 17:35 |
Ventola elettrica..... | 2M86 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 17 | 01 gennaio 07 16:15 |
ventola elettrica | fringuello | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 12 ottobre 06 11:38 |
