![]() | #2 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
va in errore subito o dopo poco? se va in errore dopo poco tempo fai così... metti sotto carica le lipo con una corrente di carica di 2C, quando da errore, stacca e rimetti subito sotto cairica, in genere funziona. perchè se il tuo problema è quello di essere sceso sotoo il voltaggio di 3 volt per cella, in genere con la prima carica riporti su il voltaggio, alla seconda il triotn legge un voltaggio momentaneamente corretto e quindi inizia a acricare, superando quel gradino dei 3 volt | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2004
Va in errore dopo un paio di minuti circa. | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2005 Residenza: Sardegna
| ![]() Ho impostato 1c di carica e ha iniziato a caricare lentissimo a 100mah per 2 minuti dopodiche dava errore. Ripetendo l'operazione per 5 volte pian pianino ha immagazzinato il minimo di carica per far raggiungere la tensione di 9 volts ed è partito. le batterie le avevo dimenticate collegate :o al regolatore con interruttore spento. Ho avuto culo e si sono riprese benissimo. Su un modellistica ho letto che anche Benincasa ha avuto lo stesso problema e ha risolto così Ciao ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2005
| ![]() Ho impostato 1c di carica e ha iniziato a caricare lentissimo a 100mah per 2 minuti dopodiche dava errore. Ripetendo l'operazione per 5 volte pian pianino ha immagazzinato il minimo di carica per far raggiungere la tensione di 9 volts ed è partito. le batterie le avevo dimenticate collegate :o al regolatore con interruttore spento. Ho avuto culo e si sono riprese benissimo. Su un modellistica ho letto che anche Benincasa ha avuto lo stesso problema e ha risolto così Anche a me e' successo di dimenticare le lipoly connesse, con l'interruttore spento ma il lipoly collegato!! Dopo 3 ricariche le ho recuperate, ora funzionano ma secondo me non sono piu' affidabili: se prima lasciavo il pacco carico e dopo 4 gg lo verificavo la perdita era attorno all'1% o meno, mentre ora perde piu' del 10% in 2 gg !! Ciao Fabio |
![]() | #8 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
La questione è questa.... se si scende sotto i 2,5V per cella, i vari costruttori, consigliano di caricare i pacchi con 0,1C fino a riportare la tensione sopra i 3V per cella, dopodichè usare la carica normale (0,5-1C a seconda dei costruttori) per terminare la carica. Questo per le singole celle...... Se invece non si può accedere alle singole celle, è necessario caricare il pacco fino all'ultimazione della carica a 0,1C e sperare che non succeda nulla (di solito, con correnti così basse, non succede nulla....). Se si seguono queste indicazioni, e il pacco è stato gravemente scricato, ma con scarica lenta (ricevente, monitor o altri bassi carichi), il recuperò è pressochè totale. Ciao! |
Batterie Lipo: Cariche o Scariche ? | AH-64 | Batterie e Caricabatterie | 40 | 24 dicembre 18 15:53 |
LiPo scariche?? si possono ricaricare?? | kitaro | Batterie e Caricabatterie | 3 | 03 marzo 06 21:04 |
Lipo scariche!! | lazzaste | Batterie e Caricabatterie | 10 | 08 settembre 05 21:22 |
Recupero Lipo | cadal | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 26 febbraio 05 14:01 |
