![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2004
| Acquisto On line Consiglio Motore e rego
Ragazzi scusate la domanda, ho preso per il mio Threedee della scorpio Un motore Motore Brushless WZ21 / 1750Kv / 200Watt. 13A 1000gr + il regolatore ESC Speed Regolatore Motore Brushless 18A / 25A Bec , + batteria lipoly 1200mah 11.1v , come vi sembra l'accoppiamento? Cordiali saluti anticipatamente a tutti A scusate che elica posso mettere? |
![]() | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Forse mi sbaglio ma a mio parere avrei scelto un motore diverso. Per prima cosa credo che siano stati dichiarati troppi W per quel piccolo motore da 55 grammi, poi per il tipo di aereo avrei preso un 1200-1000 KV con un'elica tipo 9x4-10x4 in modo da avere più tiro. Con i giri del tuo motore e una batteria 3S1P controlla bene gli assorbimenti prima di montare l'elica. |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
mi sà che è il classico campanellino, nonostante il kv elevato tira bene una 9x4,7 o 9x6
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba ![]() Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle ![]() ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Io ne ho provato uno identico , tira bene con un'elica 9x4,7 e 3 celle ma poi ho riscontrato un assorbimento di oltre 15A, poi non ho continuato con il gas, infatti il campanellino era molto caldo... Quindi ho cambiato motore e quello lo userò per un'altra tipologia di aerei. Misurato al banco con batteria tutta carica consiglio di stare sui 13 A, poi in volo e dopo i primi secondi di scarica della batteria gli A diminuiranno. Citazione:
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
Marpep, non penso che il tuo motore abbia davvero 200w. Altrimenti non avrebbe 13A, ma almeno 20. Non sono sicuro di capire il consiglio che ti serve. Vuoi sapere che elica montare? Prova a postare la scheda con le esatte caratteristiche del motore, o il sito di chi lo vende. Saluti ![]()
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
![]() | #10 (permalink) Top |
| http://cgi.ebay.it/Moteur-avion-Brus...QQcmdZViewItem questo sopra è il link del motore questo di sotto è il regolatore http://cgi.ebay.it/ESC-Speed-Regolat...QQcmdZViewItem cosa ne pensate? pensate che il tutto verra' bilanciato da una lipo 3 celle 1200 mha 11.1 v 10c elica 8X4 |
Consiglio x acquisto motore ROTO 70 v2 | funfly | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 25 maggio 07 09:37 |
Consiglio x acquisto motore ROTO 70 v2 | funfly | Aeromodellismo | 0 | 24 maggio 07 18:47 |
Aiuto. Acquisto EB4-S2 senza motore.. consiglio | ClaGirg85 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 15 | 13 gennaio 07 19:55 |
Consiglio acquisto motore elettrico | mabi88 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 13 settembre 06 12:34 |
Acquisto On Line | darkpio | Elimodellismo Principianti | 5 | 05 giugno 05 02:02 |
