Vecchio 11 maggio 07, 10:33   #31 (permalink)  Top
L'avatar di matteone
Data registr.: 12-01-2007
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a matteone Invia un messaggio via Yahoo a matteone
dimenticavo, il mio senza batterie e con il motore grosso e la 11x5.5 pesa 680 grammi... il che mi farebbe pensare che le tue batterie pesino 700-(680-35)=55g... un pò troppo leggere ... avrò la bilancia scassata :-(
The Harder you Train The Luckier you Get
matteone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 07, 10:35   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Alessino
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Gussago (Bs)
Invia un messaggio via ICQ a Alessino
Originalmente inviato da matteone
Sicuramente c'entra il fatto che il motore è 35g più pesante del 3028, e ho anche delle batterie da 2100 che pesano 160g :-(
Ecco... forse è svelato l'arcano
Forse le 2100 sono un po' troppo su quel modello... io ho visto la differenza di volo col brio (che è un po' più grosso) tra le 1500 e le 2100.
Con le prime è molto più gestibile, con le seconde bisogna tenerlo veloce, perchè a bassa velocità diventa rabbioso...
Spero che l'accoppiata A30-28S, APC 10x5E mi diano la spinta sufficente per iniziare a fare 3D...
.:Le passioni son passioni:.
Alessino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 07, 10:38   #33 (permalink)  Top
E il peso del motore? Le batterie pesano esattamente 130Gr, metti che quando ho pesato il mio mancavano il dado dell'albero motore e la copertura dell'ogiva dell'elica...
Vecchio 11 maggio 07, 10:58   #34 (permalink)  Top
Residenza: Milano
il motore pesa 105g da specifiche (non lo ho pesato da solo), mentre il 3028s pesa 70g se non erro - i 680 sono riferiti a tutto compreso tranne le batterie (quindi elica, dado controdado e ogiva) - a dire il vero sul mio yak c'è anche un rinforzo in compensato di betulla da 4mm al parafiamma dove si avvita il motore, il tutto abbondantemente resinato (non credo nel cianoacrilato ;-)
Vecchio 11 maggio 07, 15:15   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Originalmente inviato da Alessino
Raga una domanda: ma come fate ad accorgervi della differenza in volo tra due configurazioni che differiscono di 30-40 gr!?
Per quanto riguarda la massa inerziale potrei anche essere d'accordo (e siamo circa al 5% di differenza), ma se si parla di velocità di stallo (quindi le basse velocità di cui parlavi tu) le differenze diventano ancor + marginali dato che la pressione dinamica aumenta col quadrato della velocità!! In parole povere se quadruplica il peso la velocità di stallo raddoppia solamente...
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 07, 15:58   #36 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Entropia
Raga una domanda: ma come fate ad accorgervi della differenza in volo tra due configurazioni che differiscono di 30-40 gr!? (cut)
Hai ragione, il mio in realtà era un ragionamento parziale e quindi scorretto.
Non specificavo che con le 1500, anche e soprattutto riesco ad ottenere una migliore distribuzione dei pesi.
Quindi la sensazione di gestibilità oltre alla massa minore dipendeva anche da un bilanciamento meno picchiato e più in linea con le caratteristiche del modello.
Vecchio 11 maggio 07, 16:15   #37 (permalink)  Top
Residenza: Milano
il problema sta proprio nella posizione del baricentro - così come è il mio modello per esempio con l'a30-28s ho il baricentro a 79 80 mm dal BE come previsto dalle istruzioni, e volo con trim di profondità al centro esatto, con il motore più grosso sono in assetto fortemente picchiato (del resto sono 35 grammi che si aggiungono in punta al modello), e le batterie che sono allocate nei dintorni del centro di gravità non riescono a correggere; morale della favola : il baricentro è 8mm più avanti...
Vecchio 11 maggio 07, 20:44   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Exsocio
Data registr.: 29-08-2006
Residenza: Desio Beach
non sei riuscito a tenerlo un po' più indietro arretrando le batterie???
ma quanto cavolo pesa il tuo yakkino??? <_< <_< <_<
Montalbano sono!
Exsocio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 07, 09:15   #39 (permalink)  Top
Residenza: Milano
niente da fare spostando le sole batterie, le dovrei portare troppo avanti e così avanti non ho un valido punto su cui bloccarle (si vengono a trovare sulla baionetta delle semiali)... ho dovuto mettere 20 gr in coda (nel buco ovale in fondo al modello) per portare il baricentro esattamente ai 79 mm delle istruzioni.
al di la del peso del modello, nel mio ho notato questo spostamento del baricentro con il nuovo motore - con l'a3028s ero esattamente ai 79mm dal be.
Vecchio 12 maggio 07, 09:16   #40 (permalink)  Top
Residenza: Milano
non sarebbe meglio 10x4.7 sf?
se poi ne hai l'occasione, lo potresti pesare in odv completo, con e senza batterie?
Matteo
E' possibile sfruttare elettroniche... tosgat Aeromodellismo Principianti 3 16 novembre 07 23:20
Sfruttare la dinamica morgan.mauro Aeromodellismo Principianti 14 13 novembre 07 20:35
Gws Pg-03 Va Bene Sul Df 36 ?? LORE 91 Elimodellismo Motore Elettrico 4 11 maggio 06 22:54
Hacker - A20-20L oppure Hacker - B20 15L+4:1 Jose Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 8 07 novembre 05 13:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:37.
