Vecchio 23 aprile 07, 15:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2007
Alternativa all' Hacker A30-28S
Ciao Ragazzi, sto pensando di prendere uno di questi modelli: mini edge o extra della fliton, un mini katana o uno Yak 54 della Great Planes.
Credo che per tutti è tre i casi va bene un Hacker A30-28S
ma vorrei chiedervi se c'è un'alternativa migliore con assorbimenti più contenuti.
GRAZIE
Principiantes LEVEL GOLD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 07, 15:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di matteone
Data registr.: 12-01-2007
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a matteone Invia un messaggio via Yahoo a matteone
Mah, posso azzardare uno della serie 20, come ad esempio un A20-20L, ma con questo motore non conviene superare i 500 grammi in odv, altrimenti ci si deve accontentare di prestazioni non proprio da 3d... la hacker lo da per massimo 18 once.
The Harder you Train The Luckier you Get
matteone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 07, 15:22   #3 (permalink)  Top
Unhappy
... alternativa migliore.... no peggiore. già ho un A20-22L che per il classico acro con un fliton va benissimo, ma volevo un qualcosa di più per 3D
Vecchio 23 aprile 07, 15:24   #4 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
e' un classico.... la botte piena e la moglie ubriaca .....
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 07, 15:30   #5 (permalink)  Top
non credo proprio, mi hanno consigliato di usare gli himax che a parità di modello hacker hanno un leggere assorbimento in meno. ma non so quale modello cercare!
Vecchio 23 aprile 07, 15:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Exsocio
Data registr.: 29-08-2006
Residenza: Desio Beach
allora sul mini edge della fliton uso questo motore:
UltraFly Cod. UFBLA1810
BL F18/10
con un regolatore da 30A ed elica APC 11*5.5E e batterie FP EVO20 1200mAh 3s1p
eroga una potenza costante di 250W e picco 290W sufficiente per fare qualsiasi acrobazia ti venga in mente... in 5 minuti di volo a manetta restituisco circa 900mAh alle batterie...
sullo yak 54 della Great Planes uso questo motore:
Hype Cod. AL35/1290M
AL35/1290M
con un regolatore da 40A ed elica APC 11*5.5E e batterie FP EVO20 1500mAh 3s1p
eroga una potenza costante di 300W con picco di 340W sufficiente per fare qualsiasi acrobazia ti venga in mente... in 5 minuti di volo a manetta restituisco circa 900mAh alle batterie...
(i dati relativi alla restituzione di mAh alle batterie sono assolutamente identici!)
spero di averti dato qualche spunto in più...
Montalbano sono!
Exsocio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 07, 15:48   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
beh in linea di massima per certe prestazioni servono x watt per chilo, e i watt vengono fuori dai volts della batteria (opportunamente diminuiti della caduta di tensione sui cavi) per gli ampere erogati... quindi l'unico parametro su cui si può giocare è, credo, il rendimento del motore, parametro che raramente si vede indicato nelle specifiche - non saprei francamente dire se gli himax hanno un indice di rendimento migliore degli hacker; penso tuttavia che le differenze siano così piccole da non essere apprezzabili in termini di tempo di volo...
Vecchio 23 aprile 07, 16:18   #8 (permalink)  Top
guardate questo:
Himax 3510-1100 € 74
Power: 250W
KV: 1100
ESC Rating: 25A
Weight: 89g
Diameter: 35.2mm
Length: 32.2mm
Shaft Diameter: 4mm
Prop Size: 10x5 - 12x6
Rm: 0.055
lo: 0.029
o questo:
Himax 2816-1220 € 62
Power: 200W
KV: 1220
ESC Rating: 20A
Weight: 79g
Diameter: 28mm
Length: 33mm
Shaft Diameter: 4mm
Prop Size: 8x4 - 11x4.7
Rm: .058
lo: .1.4
Vecchio 23 aprile 07, 20:57   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
il seocndo ha un po troppo kv, no ntir più di una 8x6 slow. io guarderei il Rimfire 35-30 950, dovrebbe tirare una 11 slow senza problemi
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 07, 22:52   #10 (permalink)  Top
dei rimpfire ne ho sentito parlare malissimo!
all' estero os fs-70 dodo18 Aeromodellismo Volo a Scoppio 18 19 maggio 07 21:51
Come collego i motori all' MM2001 ?? Teo CNC e Stampanti 3D 5 26 gennaio 07 00:21
In alternativa.... flytechnics Batterie e Caricabatterie 2 04 dicembre 06 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:54.
