24 aprile 07, 22:28 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006
ma dovtrsti fornire qualche dato in + sul regolatore, così su due piedi è difficile! | |
26 aprile 07, 09:35 | #13 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Scommetto che non si muovono neanche i servi..... Per caso hai collegato la batteria RX alla ricevente? essendo il regolatore del tipo OPTO, non ha il BEC quindi la Rx DEVE essere alimentata da una batteria da 4/5 elementi Nicd/Nimh. Try Again |
26 aprile 07, 15:21 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2007
mi inchino davanti le tue semplici delucidazioni e nell'inchinarmi sbatto e risbatto ripetutamente la testa pensando al mio errato acquisto ma porca miseria funziona si che funziona alimentandolo, e adesso cosa me ne faccio di un regolatore da 89,90euro che non posso usare col katana visto avendo bisogno di alimentazione sarebbe una zavorra.... SONO PROPIO UN PIVELLO. GRAZIE MILLE BATMAN. CLAUDIOLORENZO |
26 aprile 07, 16:08 | #15 (permalink) Top | |
Poi esistono dei BEC da mettere attaccati alla batteria principale, passanti, che erogano 5,4V e 2/3A, ce l' ha Jonathan ed altri. PS quasi tutti i mier regolatori sono OPTO visto che uso spesso 4/5 celle | |
26 aprile 07, 20:21 | #16 (permalink) Top |
grazie tanto batman. preferirei il gingillo di cui stavi parlando quello che funge da bec, PERO'............NON RIESCO A TROVARLO NEL SITO DI JONATHAN.http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...=ConnessioniSI LO SO DEVO IMPARARE ANCORA MOLTO CIAO E ANCORA GRAZIE |
27 aprile 07, 10:29 | #17 (permalink) Top | |
http://www.alewings.it/ il pezzo è questo http://www.alewings.it/mainskeda.asp?Codice=E0003 ce ne sono anche di + potenti. | |
27 aprile 07, 11:39 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
| Caro Batman tu dici:"Scommetto che non si muovono neanche i servi..... Per caso hai collegato la batteria RX alla ricevente? essendo il regolatore del tipo OPTO, non ha il BEC quindi la Rx DEVE essere alimentata da una batteria da 4/5 elementi Nicd/Nimh."ma allora perchè se il mio regolatore ha il BEC non mi alimenta la rx,e la devo cosi alimentare a parte?Con la batt che alimenta la rx funziona tutto perfettamente.Questo regolatore è per alimentare 3 motori a spazzole classe 600.E'dedicato.https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=7176 |
27 aprile 07, 12:33 | #19 (permalink) Top | |
Infatti sulla scheda c' è scritto "Optokoppler " che vuol dire Optoaccoppiato. Non vorrei tu stessi confondrndo il BEC (Battery Eliminator Circuit) con il Cut/off, che è il sistema di "taglio" dell' erogazione quando lae celle raggiungono un determinato valore. tra l' altro ci sono diversi tipi di Cur/off, quello "a rattare" che sembra come quando un motore a scoppio manca di miscela, quello che blocca la potenza totalmente, e si riattiva togliendo e dando gas, ecc. | |
Regolatore Jeti | Snail | Elimodellismo Principianti | 3 | 06 novembre 07 22:28 |
problemi regolatore jeti 40a | claudiolorenzo | Aeromodellismo Principianti | 1 | 22 aprile 07 15:36 |
Regolatore Jeti Eco 25 | AH-64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 15 febbraio 07 22:55 |
Regolatore jeti e T-rex | sierussi | Elimodellismo Principianti | 1 | 01 settembre 06 13:32 |
Regolatore Jeti | Joso | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 gennaio 06 11:03 |
