![]() | #21 (permalink) Top |
User |
exsocio, hai per caso misurato l'assorbimento max del tuo motore a terra? Lo trovo molto interessante dal punto di vista prezzo / prestazioni, ma mi preoccupa che l'assorbimento max sia un pò troppo alto per i pacchi batteria che ho ... di contro ho pesato lo yakkino e senza batterie pesa 680 grammi, 20 in meno di quanto dichiarato nelle istruzioni da great planes per via del fatto che con il campo in erba ho preferito non montare le gondole sulle ruote. I miei pacchi batteria pesano la bellezza di 160 grammi, per cui vado sugli 840 in ordine di volo, quindi 135 watt per libbra con l'a3028s, che in effetti è leggermente sotto quello che servirebbe per il 3d da paura; di contro temo che cambiando motore il fattore limitante poi sarebbero le batterie...
__________________ The Harder you Train The Luckier you Get |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-08-2006 Residenza: Desio Beach
allora... le misurazioni a terra dicono: potenza di picco 340W circa a 33A potenza costante 300W circa a 28/29A le rilevazioni sono state fatte da me con il wattmetro MX8120 della MPI l'elica che uso è una APC11*5.5E garantisco che il rapporto prestazioni/prezzo è davvero eccellente... @matteone... credo che tu sia un bel po' oltre il peso dichiarato da GP... 680 grammi dovrebbe essere il peso in ODV (quindi batterie incluse!) ecco perché il A3028S non è sufficiente... ![]() ![]() posso sapere come hai fatto ad arrivare così in alto coi pesi? hai la possibilità di fare un salto al mio campo volo (nel WE se preferisci) così li confrontiamo? io volo al campo di castellazzo di bollate (i riferimenti li trovi su www.pistadicastellazzo.it ) famm' savuàrrrr..... ![]()
__________________ Montalbano sono! Ultima modifica di Exsocio : 27 aprile 07 alle ore 12:18 |
![]() | #23 (permalink) Top |
User |
Non saprei dirti - io pensavo che il peso specificato nelle istruzioni (680-765) fosse riferito al modello senza e con le batterie... sul modello non ho messo niente di speciale... la resina utilizzata è quella great planes e non contiene piombo; devo dire che ho esagerato un po' con la resina sulle ali e nel rivestimento e incollaggio del castello motore, ma non mi aspetterei chissà che peso da questo... comunque magari ti vengo a trovare al campo questo week end per un confronto, ci sentiamo in PM al proposito. ciao Matteo
![]() | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Confermo le misurazioni (mi è finalmente arrivata la check station bantam) e siamo praticamente al massimo ottenibile dal motore in sicurezza... e per quanto mi riguarda anche dalle batterie ![]()
__________________ The Harder you Train The Luckier you Get | |
collaudo p 38 gws | hydroluca | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 26 marzo 08 12:19 |
collaudo | Fabbione | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 31 dicembre 07 12:41 |
il collaudo | LeLe83 | Elimodellismo Principianti | 2 | 31 dicembre 06 15:47 |
collaudo ok! | marcus6911 | Aeromodellismo Principianti | 9 | 22 dicembre 06 10:24 |
Collaudo GWS Zero. | Alessino | Aeromodellismo Principianti | 5 | 29 ottobre 06 19:19 |
