![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2002 Residenza: Roma
| Brio Somenzini e scelta motore
Ciao, ho un amico che vola solamente con scoppio, quindi ignorante sull'elettrico, e fa 3d estremo (si dice così?) con aerei di Sabastiano Silvestri . Gli hanno regalato un Brio 2d di Somenzini e mi ha chiesto di cercare informazioni su che motore sia preferibile montare per avere la massima potenza. Ha 2 pacchi 20-30c 3s, reg da 40A e 60A. elica 11x4.7 e un peso di 1100-1200gr odv (circa 80-100 per motore inclusi). Che motore consigliate? ciao e grazie Alex |
![]() | #3 (permalink) Top |
Ciao, questo modello potrebbe essere valido secondo la tua esperienza? Input Voltage : 7.4V~14.8V (2~4S Li-po) Kv : 1000 rpm/V within 10% Nb. of turns : 8 Delta Max. efficiency current : 22~35A Current capacity : 45A/30s Internal Resistance : 36 mohm No Load current @ 7V: 2.26A Dimensions : 35mm X 42mm / 1.38in X 1.65in Shaft diameter : 4mm / 0.16in Weight : 132g Number of poles/magnets : 14 Recommended model weight : 1000~2300g / 35~81oz Power equivalent : .32,2stroke ciao e grazie Alex |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
Ciao, Per quello che vedo dai dati mi sembra un po' troppo grosso per il modello in questione, in termini di peso e dimensioni. Fai conto che con il mio, con un motore da 100gr e le batterie da 2100mAh (Flight Power, quindi abbastanza leggere anche tra le LiPo) sono già al limite massimo per tenerlo bilanciato sul cg e ho già spostato il servo del direzionale in coda (in realtà ho dovuto comunque incollare un dadino d'acciao all'altezza della slitta posteriore per bilanciarlo correttamente). Temo che con altri 30gr in punta diventi impossibile bilanciarlo senza piombo in coda, il che sarebbe davvero un peccato, anche perchè poi aumentando troppo il peso totale ho paura che le sue notevoli doti acrobatiche ne escano mortificate... Ultima cosa, bisogna vedere cosa vuole fare il tuo amico. Io l'ho preso perchè volevo iniziare a studiare qualche programma di acrobazia "pattern", tipo F3A e non volo 3D, per il quale, questa configurazione sembra un po' sconsigliata (sempre per il peso). Comunque il modello si comporta bene, al collaudo l'ho fatto provare ad un socio del club, 3d-ista estremo ![]() Ciao! |
yak somenzini | Manuel 80 | Aeromodellismo Volo 3D | 6 | 23 aprile 08 13:54 |
yak 68" Somenzini | toio!! | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 13 novembre 07 22:01 |
YAK54 '73 somenzini arrivato...!!!! | Whisky | Aeromodellismo Volo 3D | 44 | 17 settembre 07 21:40 |
motore brio.. | cricchi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 09 maggio 07 20:22 |
