Vecchio 19 aprile 07, 15:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-04-2007
Exclamation lipo
salve a tutti,sono un neofita del volo elettrico,anche se ho bazzicato molto con regolatori, batterie equant'altro per vari motivi.il quesito che pongo e' questo:avendo usato una batteria li-po a 3 celle,11,1 V, 2100 mah,con un regolatore sbagliato,la stessa mi e' scesa sotto il limite di voltaggio consentita e si e' leggermente gonfiata.ho misurato il voltaggio delle singole celle...(o almeno credo) e mi davano 3,7V,tranne l'ultima,la cui lettura e' 7,4circa.come si fa a misurare le singole celle?premetto che ho considerato il nero come negativo e gli altri 3 conduttori come positivi delle singole celle.grazie a tutti e perdonate l'ignoranza!!
saxjaz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 07, 15:51   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da saxjaz
se la Lipo ha la spina del bilanciatore basta mettere il nero del tester sul negativo del bilanciatore e il rosso del tester in ordine negli altri tre connettori a seguire, leggerai prima la tensione della cella 1 , poi latensione della cella 1 + 2 , e infine la tensione delle tre celle insieme. Facendo le opportune sottrazioni leggi la tensione di ogni singola cella.
Vecchio 19 aprile 07, 16:03   #3 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originalmente inviato da comet
Complicatoooo! ..oppure leggi la tensione dei singoli contatti adiacenti per avere la tensione della singola cella......
in paratica avrai
-[1]+ -[2]+ -[3]+
la connessione tra + della prima e - della seconda è un unico filo.
mettiamo che i fili siano in ordine
nero, bianco, blu, rosso
se leggi tra nero e rosso hai la tensione totale di 3 celle
se leggi nero e bianco hai la 1° cella
se leggi bianco e blu hai la 2° cella
se leggi blue rosso hai la 3° cella
Ciaoooooo
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 Helycopter Elimodellismo Motore Elettrico 9 20 dicembre 05 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:52.
