18 aprile 07, 15:48 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2007 Residenza: ayas
| motorizzare easy glider
<_< ciao a tutti o comprato erroneamente un eaesy glider senza motore solo aliante completo di servi,non so cosa comprare motore lipo regolatore volevo un consiglio grazie a tutti in anticipo |
18 aprile 07, 16:49 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
18 aprile 07, 19:45 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-11-2005 Residenza: Modena
Massimo. | |
18 aprile 07, 21:48 | #7 (permalink) Top | |
Procurati un'ogiva con diametro 40, la appoggi su un piccolo pezzetto di cartone e con una penna fai il giro sul cartone in modo da disegnare un cerchio esattamente dello stesso diametro dell'ogiva. Ritagli via il cerchio e fai passare il muso dell'easy glider dentro il foro ottenuto sul cartone, quando è tutto a contatto hai ottenuto il punto che dovrai tagliare sul muso. Montando un motore senza riduttore ti sarà sufficente ilcollare un'ordinata sempre di 40 di diametro per il fissaggio. Quando intenderai fare il lavoretto ne riparliamo e entriamo più nel dettaglio. Massimo. | |
19 aprile 07, 15:54 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-04-2007
| modifiche easyglider
io l'ho motorizzato con due graupner 480 da 7,2V sulle ali, montati dentro due gusci di polistirolo.li-po extreme da 3200mah e regolatore da 30 A.va in hovering!ovviamente ho aggiunto un carrellino anteriore mosso dal servo del timone e un posteriore"incollato"sotto la fusoliera con tanto di balestra!appena so come si fa ti mando le foto...ti giuro che spettina!ottimo per le riprese aeree
19 aprile 07, 16:21 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-03-2006
attendiamo le foto !!!! | |
19 aprile 07, 18:35 | #10 (permalink) Top | |
bella li! Massimo. | |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 20:46 |
easy star o easy glider? | brenz | Aeromodellismo Principianti | 14 | 30 novembre 07 19:55 |
easy glider o easy star? | mattia1983 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 29 agosto 07 08:34 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 02:16 |
