Vecchio 19 aprile 07, 21:23   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 18-04-2007
easyglider
ovviamente....per qualche secondo....era un modo di dire..comunque va da paura, garantito.l'unico problema e' che i motori surriscaldano un po'..ma bilanciandolo bene e incontrando qualche termica interessante li puoi far riposare.i gusci di polistirolo li ho trovati da obi .prezzo 1 euro l'uno.debitamente sagomati e riempiti con poliuretano espanso,fatte le prese d'aria e ancorati con due tondini di alluminio infilati in senso coronale.
decolla da terra in 7-8 m,si alza che e' una meraviglia.l'unico problema e' che si deve aumentare la superficie dell' elevatore incollando sul piano dei listelli di depron di 1,5cm X10cm.anche in caso di atterraggio brusco,i motori,e le eliche...in questo modo non te li giochi.ci vogliono un po' di orette di lavoro, ma poi e' un divertimento unico.mi raccomando di settare i motori con la stessa angolazione sul piano di beccheggio.un bimotore originale!
saxjaz non è collegato   Rispondi citando
Easy Star o Easy Glider?? Vince69 Aeromodellismo Principianti 40 29 settembre 09 20:46
easy star o easy glider? brenz Aeromodellismo Principianti 14 30 novembre 07 19:55
easy glider o easy star? mattia1983 Aeromodellismo Principianti 2 29 agosto 07 08:34
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:45.
