Vecchio 18 aprile 07, 14:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
Question Connettori sicuri da 70-80amp...
Subito non ci pensavo ma ora mi e' venuto un forte dubbio se mettere un conettore di quelli non invertibili che riescano a supportare 70-80amp , da mettere almeno fra le batterie 10s1p e il regolatore da 10celle sul funtana 140, subito pensavo di mettergli i soliti conenttori da 4mm dorati ma non vorrei mai che per sbadataggine(puo' sempre succedere<_< ) sbagliassi ad invertire i cavi danneggiando il regolatore e il pacco batterie
cosa mi consigliate?? ho visto quelli rossi (che non so come si chiamano) ma mi sembra che siano dati fino a 50amp....
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 07, 14:51   #2 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Puoi usare i soliti da 4 mm e per evitare di invertirli basta che sul pacco batterie metti la femmina sul + e il maschio sul -, mentre sul regolatore metti il maschio sul + e la femmina sul -.
Non sbagli nemmeno se fai apposta.
Come ultimo accorgimento prendi i fili che escono dalle batterie e uniscili con una fascetta da elettricista, così quando ti ritrovi i vari fili che spuntano dall'aereo sei sicuro di non collegare maschio e femmina della batteria tra loro
Quelli rossi che dici tu forse sono i Dean? Io li uso sempre e mi ci trovo bene, ma parliamo di amperaggi molto + bassi dei tuoi
  Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 07, 15:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Parsek
Data registr.: 05-07-2005
Originalmente inviato da ZIKY77
I Deans vanno benissimo.
Parsek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 07, 16:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di alberto2
Data registr.: 04-11-2005
Immagini: 12
Io sull'inspire 60 ho usato i soliti dorati da 3,5mm; tu sai quanto assorbe quel modello, ne scaldavano ne niente.quì sul funtanone la corrente è inferiore, x cui.....
ONLY 3D & FPV
alberto2 non è collegato   Rispondi citando
Pendio: consigli per essere sicuri. DoC Aeromodellismo Alianti 38 04 marzo 07 22:52
connettori pterigio Batterie e Caricabatterie 28 16 novembre 06 10:38
Siete sicuri che le LIPO siano sempre migliori delle LION? AlexxZeta Batterie e Caricabatterie 5 28 febbraio 06 20:44
Ma siamo proprio sicuri che il Trainer Elettrico debba essere piccolo? batman Aeromodellismo Principianti 4 18 gennaio 06 16:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:09.
