Vecchio 16 aprile 07, 20:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2005
Red face lipo migliori delle thunder power....
Ho una thunder power 11,1 3s1p mi ha dato belle soddisfazioni ma il problema e che ormai è andata la cella centrale oggi è scesa a 1,8...ca..o e adesso vorrei prendere una batteria di pari potenza ma preferirei una lipo con spazio tra le tre celle visto che quella andata a me è la centrale.....
consigli
consigli......
erasmo82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 07, 20:34   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da erasmo82
Ho una thunder power 11,1 3s1p 2100mah mi ha dato belle soddisfazioni ma il problema e che ormai è andata la cella centrale oggi è scesa a 1,8...ca..o e adesso vorrei prendere una batteria di pari potenza ma preferirei una lipo con spazio tra le tre celle visto che quella andata a me è la centrale.....
consigli
consigli......
un'altra cosa ma la potenza della batteria cioè quanti c comtinui riesce a dare se eccessiva può rovinare motore e regolatore ?se si da che si vede?
Vecchio 16 aprile 07, 21:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
una'to numero di C dovrebbe corrispondere ad una ridotta resistenza interna. percui scuramente un certo aumento di prestazioni con celle con altro potere di scarica lo avrai. l'unico modo è di controllare con emeter o con amperometrica gli assobimenti
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 07, 00:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di hoodlum
Data registr.: 06-02-2006
Invia un messaggio via MSN a hoodlum
Hyperion e Flight Power...almeno così dicono tutti<_<
Saluti
Flà
hoodlum non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 07, 00:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Non sono le alte prestazioni o i "C" della batteria che possono rovinare motore e regolatore ma la tensione o la corrente non adeguata al carico.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 07, 01:04   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: ROMA
anche le batterie lipotech non sono male leggevo qui o li..
tottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 07, 22:46   #7 (permalink)  Top
secondo voi come sono le thunder power extreme quelle con scarica massima di 50 c? vorrei accoppiarle a un esc 25 più himax 2025-4200
Vecchio 18 aprile 07, 11:39   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ChristianT
Data registr.: 26-09-2006
Residenza: Folgaria (Trento)
Il problema non si pone, infatti la batterie fornisce la potenza che gli viene domandata fino al suo max n°di C. Se si rovina il regolatore o il motore ciò dipende dalla capacità della batteria ma semmai dall'eccessivo assorbimento causato dall'elica (o dalla troppa tensione se abbiamo sbagliato il n° di celle).
ChristianT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 07, 18:26   #9 (permalink)  Top
ok tutto chiaro. grazie
Vecchio 19 aprile 07, 21:40   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ChristianT
sicuramente c'è del vero nella tua affermazione. ma se andiamo a vedere le batterie fanno parte del circuito, percui la loro resistenza interna influisce (se pur in minima parte) sulla potenza assorbita. Diciamo che se sei al limite di assorbimento con un pacco scadente, un buon pacco dà il colpo di grazia tipico caso è l'edf2W abbianto alla vemotec. se ci metti delle batterie troppo buone lo friggi, mentre se sono di qualità inferiore non lo bruci. cmq nella stragrande maggioranza dei casi non ci sono problemi ad utilizzare celle buone, ma solo vantaggi
Bilanciatore LIPO thunder power...help me!!! HelyRed Elimodellismo Motore Elettrico 9 19 novembre 08 13:34
Siete sicuri che le LIPO siano sempre migliori delle LION? AlexxZeta Batterie e Caricabatterie 5 28 febbraio 06 20:44
Lipo Thunder Power E Bilanciamento sportpalio Aeromodellismo Volo Elettrico 3 07 dicembre 05 22:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:30.
