| | #11 (permalink) Top |
| User |
koala scusa l'OT il_zott, secondo te un 3dx debitamente aumentato in proporzione in modo da avere 1mt di AA, con un 400 ridotto 4:1, 8 kan e una 12x8, vola? se lo faccio in depron da 3? longherone? scusate ancora per l'OT...
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! |
| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
__________________ Visita il mio sito! | |
| | #13 (permalink) Top | |
http://www.micro-models.com Ciao!
| | #14 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
quindi hai fatto un 3dx in depron da 3 AA 1mt con 400 4:1, 12x8 e 8 kan? e volava? le ali non vanno rinforzate in alcun modo?
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
| | #15 (permalink) Top | |
Se ce l'avevi con me (almeno hai quotato una mia frase), volava benissimo, ma avevo usato depron da 4mm, uno strato pesante di plastica da copertine e infine un pezzetto di tiglio per rinforzo. Inoltre il motore era quello di un cdrom e le batterie erano al litio. In ODV il peso era di circa 360 grammi.
| | #16 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
comunque vada per il tiglio. per copertura, carta da pacchi e vinavil? secondo i miei calcoli anche col 400 e 8 kan dovrebbe pesare da 400g in giù. qual'è il peso a nudo? il carrello ce lo aveva? ciao!
| | #18 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda il carrello, lo feci in legno per prima, poi feci un carrello che si incollava alla fuso (su aircraft ne vendono un tipo simile) che va proprio bene per le fuso a tavoletta.
| | #19 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
peso a nudo? non te lo ricordi?
| | #20 (permalink) Top | |
Trovi le foto sul mio sito Ciao!
| Bookmarks |
| modello 3d depron | Fabbione | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 04 gennaio 07 20:46 |
| modello in depron | marmeglio2001 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 29 novembre 05 09:34 |
| Modello 3D in depron | ferrama | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 03 novembre 05 00:56 |
| Modello in depron | vmax | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 04 aprile 05 19:07 |
| help modello depron | faryska | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 25 febbraio 05 00:02 |
