![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2007 Residenza: bologna
| manuale regolatore Brushless Mystey FM30A 2° parte
MANUALE UTENTE REGOLATORE MYSTERY FM30A 2° parte PWM La frequenza di PWM di 8kHz va bene per tutti i tipi di motori a 2 poli e outrunner, mentre la frequenza di PWM di 16kHz va bene per i motori multipolari o inner-rotating. Il regolatore suonerà due serie differenti di toni per indicare quale opzione di commutazione di frequenza è impostato. 1.8 Khz: ♮ ♮ ♮ ♮ ♮ 2.16 Khz: ♭ ♭ ♭ ♭ ♭ Per impostare il PWM, spostare il joystick del gas al minimo quando sentite questi toni. Il regolatore allora suonerà un singolo tono per indicare che la nuova selezione è stata accettata e sarà pronto per il funzionamento. Per cambiare il parametro programmabile successivo disconnettere la batteria, portare il joystick del gas al massimo e riconnettere la batteria. Se non desiderate impostare il controllo di Timing attendete la serie di toni e il regolatore passerà automaticamente al parametro successivo. Ripristina Defaults Il regolatore suonerà una serie di toni per indicare la funzione di ripristino di tutte le regolazioni di fabbrica. 1.Ripristino delle Regolazioni di fabbrica : ____ ____ ____ ____ ____ Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, spostare il joystick del gas al minimo quando sentite questi toni. Il regolatore allora suonerà un singolo tono per indicare che la nuova selezione è stata accettata e sarà pronto per il funzionamento. Per cambiare il parametro programmabile successivo disconnettere la batteria, portare il joystick del gas al massimo e riconnettere la batteria. Se non desiderate ripristinare le impostazioni di fabbrica attendete la serie di toni e il regolatore passerà automaticamente al parametro successivo. Controllo attivo di RPM Il controllo attivo di RPM è una funzione progettata per i piccoli elicotteri elettrici. Selezionando un adeguato di RPM si contribuirà ad impedire l'ESC overpowering sul modello durante il volo. Riferire al manuale d'istruzione del vostro elicottero per il valore massimo suggerito di RPM. Lasciare questa regolazione a "OFF" per gli aeromodelli. Il regolatore suonerà tre differenti serie di toni per indicare l'opzione di controllo attiva. 1.Controllo di RPM Off ____ - ____ - ____ - ____ - ____ - ____ 2.20.000 giri/min. ____ - - ____ - - ____ - - ____ - - ____ - - ____ 3.50.000 giri/min. ____ - - - ____ - - - ____ - - - ____ - - - ____ - - - ____ Per modificare il Controllo attivo di RPM, spostare il joystick del gas al minimo quando sentite questi toni. Il regolatore allora suonerà un singolo tono per indicare che la nuova selezione è stata accettata e sarà pronto per il funzionamento. Regolazioni di fabbrica: Freno: 0ff Tipo di batteria: 3 Li-poli Under Voltage: Riduci l'alimentazione Soft Start: Attivo Timing: Auto PWM: 8KHz Controllo attivo RPM: off |
Regolatore brushless "Mystery" FM30A | gabrielec24 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 11 febbraio 10 10:04 |
manuale regolatore Brushless Mystey FM30A 1° parte | gabrielec24 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 14 aprile 07 00:33 |
Mini Titan... il regolatore non parte più... | Kymera76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 29 gennaio 07 11:42 |
Manuale su come programmare Regolatore 35A Brushless | GRTSAVA | Elimodellismo Principianti | 2 | 25 settembre 06 23:23 |
