Vecchio 13 aprile 07, 16:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino84
Data registr.: 20-01-2005
nn so dove saldare i fili
salve! nn so in che punto del motore devo saldare i fili per il negativo e il positivo... mi dite il punto preciso dove saldare? il motore è un graupner 480.. allego una foto...
Tonino84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 07, 16:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Non ha importanza come saldi i fili, l'importante è come poi li colleghi al regolatore. Credo che sia un Brushed giusto ? Se è così
1) di solito vicino alla linguetta del positivo c'è un segno rosso o un +
2) se non c'è nulla fai una prova con i collegamenti volanti, verifica il senso di rotazione e poi saldi.
EDIT: scusa dalla foto non si capisce nulla, dovrebbero esserci delle linguett che sporgono, forse anche con un forellino per infilarci il cavo.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 07, 17:12   #3 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Tonino84
poi te lo dico!
rido perchè sul 500Torque ho avuto los tesso dilemma per giorni
  Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 07, 18:04   #4 (permalink)  Top
allora...
ho saldato tutto ma quando do troppo gas si stacca a metà stick e se riesce ad andare oltre mi esce fumo dal regolatore...
il motore è uno spazzole 480 graupner il regolatore è uno jeti-jes 030 e le batterie sono 8 nimh 9.6 volts 2/3a 900 mah...
rischio di bruciarlo così qualcuni mi aiuti!!!
allego foto per farvi capire come ho saldato!
nn so dove saldare i fili-pict0409.jpg   nn so dove saldare i fili-pict0410.jpg   nn so dove saldare i fili-pict0411.jpg   nn so dove saldare i fili-pict0412.jpg
Vecchio 13 aprile 07, 18:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
allora...
Allora, dovresti saldare non attaccato ai condensatori, ma sopra a quei pezzi a forma di parallelepipedo dove ci sono quelle piccole molle di torsione ( a 90° rispetto a dove hai saldato tu, in riferimento all'asse motore). Attenzione, non dentro al parallelepipedo, lì ci sono le spazzole che si devono potere estrarre per cambiarle.
Se, a saldatura avvenuta, il motore gira al contrario bisogna scambiare + con meno (o rosso e nero che dir si voglia).
Altra cosa importante, quel motore, se ridotto 3,45:1, lavora bene con una 11-8, il rego va' bene e le pile pure.
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 07, 18:13   #6 (permalink)  Top
Così a naso direi che hai messo un'elica troppo grossa, assorbi troppo, il reoglatore sente le batterie scariche e stacca. La cosa torna anche col fumo del regolatore (che secondo me ha ottime probabilità di essersi già bruciato pure lui) ma 30 A come ...zo hai fatto a tirargliele fuori ?
Vecchio 13 aprile 07, 18:14   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da aardvark
Si ma mi sa che ha montato l'elica in diretta .......
Vecchio 13 aprile 07, 18:16   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da paologiusy
or che guardo meglio, hai ragione: è in diretta, per cui elica max 7*4.5 o simili.
Ovviamente dopo avere spostato i cavi di alimentazione sul porta-spazzole e non sui condensatori.
FAI 15920
Vecchio 13 aprile 07, 18:31   #9 (permalink)  Top
ok sposterò i fili...
per quanto riguarda l'elica èq uella originale della rc system! nn conosco la misura! in diretta quale dovrei mettere? che misura? grazie!
ho controllato il motore gira quindi il regolatore funziona ancora!
un altra cosa guardando il motore da dietro l'elica deve andare verso destra o verso sinistra?
Vecchio 13 aprile 07, 18:33   #10 (permalink)  Top
un altra cosa guardando il motore da dietro l'elica deva andare verso destra o verso sinistra?
Dagli una misurata con il righello e dividi per 2,54: se il risultato è circa 7 e Ok sennò, come ha detto Aardvark, comprane una nuova.
Se l'elica la monti in diretta il senso di rotazione del motore deve essere antiorario guardandolo davanti, orario se lo guardi da dietro. Ragiona, la pala di un elica è come un ala che si muove verticalmente, la parte convessa deve essere sopra = davanti. Il bordo di entrata della pala deve muoversi in avanti
Ultima modifica di paologiusy : 13 aprile 07 alle ore 18:37
Saldare i fili al brushless allois Circuiti Elettronici 1 21 luglio 07 11:24
Come Saldare drgi Batterie e Caricabatterie 2 22 giugno 07 19:25
Connessione fili JJnovello Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 11 29 agosto 06 15:16
Fili di rame flanagan Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 16 26 novembre 05 20:40
Fili brushless mapiso Aeromodellismo Volo Elettrico 1 29 settembre 04 16:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:40.
